Vielen Dank an Molle!!! (Zündschloss nichts geht mehr)
Bei meiner 2003er gab es als ich losfahren wollte (natürlich nicht von zu Hause) folgendes Problem: Das Lenkradschloss entsperrte nicht und der Motor sprang nicht an, nicht einmal der Anlasser hat versucht zu starten. Völlig ratlos und nach Stunden erfolglosen Versuchen von Batterie abklemmen und diverse Sicherungen überprüfen habe ich mich abschleppen lassen.
Am nächsten Tag durch viel Glück Molle ans Telefon bekommen und er sagte gleich Zündschloss!
Also alles auseinandergebaut und überprüft, dabei bemerkte ich, dass ein Kabel von der Spule, die den Widerstand am Zündschlüssel für die Wegfahrsperre ausliest, etwas komisch aussah.
Also Ohm vom Zündschlüssel gemessen und einfach einen passenden Widerstand in den Stecker von dem Kabel gesteckt und schon lief alles wieder!!!
Die Wegfahrsperre ist jetzt umgangen, aber zumindest kann ich wieder fahren. Im Winter werde ich eine neue Spule organisieren und meinen „Bypass“ entfernen.
Vielen Dank noch mal an Molle für das Telefonat, Ohne Ihn hätte ich beim Anlasser angefangen und vermutlich noch das Lenkrad abgebaut, um das Schloss wegzuhauen, was letztendlich nicht mal was genützt hätte!!
Sehr vorbildlich - Feedback ist für den Tippgeber, in dem Falle Werner, immer hilfreich und für die Community sowieso da bei ähnlichen Problemen die Suche auch Ergebnisse liefert.
  C5: Defekte Funkschlüssel reparieren, so geht's Tom V 172 87.420 09.07.2023, 14:34
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 20 15.972 07.07.2023, 16:05
  C5: Defektes Klimaanlagen-Bedienteil reparieren, so geht's Tom V 92 64.781 07.07.2023, 15:17
  zündschloss warten 10s... mal wieder machtin68 4 1.569 20.05.2023, 12:09
Letzter Beitrag: machtin68
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 3.987 27.09.2021, 18:48
Letzter Beitrag: heiner88
