Themen: 214
Seevetal
Baureihe:
C2, C3, C3, C5, C7
Baujahr,Farbe:
66, 74, 77, 00, 14
Moin Gemeinde,
an dieser Kabeldurchführung habe ich einen Wackelkontakt. Bis ich den Fehler gefunden hatte, ist einige Zeit ins Land geflossen und sinnloserweise habe ich sogar die Lichtmaschine gewechselt. Jetzt möchte ich die Kabeldurchführung zerlegen, finde aber keinen Hinweis wie ich diese öffne. Hat jemand ne Idee und ist das eigentlich original so verbaut? Danke für die Hinweise.
Gruss Jörg
..eagl, in wlehcer Riehenfloge die Bcuhstbaen in eneim Wrot sethen, huaptschae der esrte und ltzete Bcuhstbae snid an der rhcitgien Setlle.
Mit einem Forum ist es wie mit einer Party. Wer mit dem Gastgeber nicht klar kommt, sollte nicht hin gehen.
Themen: 44
Baureihe: Corvette c2 Conv, 66 GTO 400 ci Tri Power
19.09.2018, 20:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2018, 20:30 von Mr.409.)
was ist das den für ein BJ
Wenns ne c2 ist habe ich es so jedenfalls noch nicht gesehen
Make some paper wings and learn to fly
If there's no tomorrow
Burn your paper wings and say goodbye
Themen: 214
Seevetal
Baureihe:
C2, C3, C3, C5, C7
Baujahr,Farbe:
66, 74, 77, 00, 14
1966, habe aber bereits eine sehr hilfreiche Info erhalten. Danke.
Themen: 121
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Also...diese Durchführungen sind irgendwelche Nachrüstteile - woher auch immer die stammen.
Der General hat nur Gummidichtungen verbaut. Auf der linken Seite hinter dem Sicherungskasten gibt es einen Terminalstecker, der an die Spritzwand kommt.
Rechts von der Lenksäule (und das müsste die Stelle sein...) gibt es eine Durchführung , die mit einer Gummidichtung mit einer 4-fach Durchführung (sind einfach 4 Löcher drin) ausgeführt ist. Da sind z.B. die Kabel für den Ballast Resistor dran.
Themen: 33
Schweiz Näfels
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 weiss
Kennzeichen (2):
GL 19155
Hi
sieht mir sehr nach einem mit geschirmten Kabel und Stecker von einem Servomotor von einer CNC Maschine aus. Normalerweise vorne am dünnen Ring drehen, dann sollte er automatisch auseinander gehen.
können tu ich nix , das aber gut.
