350cui motor stecker
Moin Leude
Weiß einer von eich wofür dieser dreipolige steker ist ?
Finde dass gegenstück nicht
Vielen dank
Der hier
das ist die elektrische Wasserheizung, da ist normalerweise das Kabel für die Steckdose dran, 220V oder 110V.
Kann man das Kühlwasser vorheizen.
Gruß Hermann
Is die serienmäßig angeschlossen
Asso ums manuell von der haussteckdose zu erwärmen ??
Ja , war aber nicht Serie. Gabs glaub ich als Sonderausstattung, oder wurde nachgerüstet.
Ah okay vielen dank
Ist auch eher 110 Volt, also besser nicht mit 220 Volt testen.
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.225 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 1.491 07.01.2024, 22:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 2 802 25.12.2023, 19:33
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 3.213 19.07.2023, 18:24
Letzter Beitrag: perlen
  Nach längerer Fahrtzeit Motor aus holgivette 10 2.780 16.06.2023, 18:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
