Service ASR leuchte brennt 92er LT1
Hallo zusammen, Hallo-gruen
bei meiner Corvette brennt seit kurzem nach einiger Zeit beim Fahren das Service ASR Lämpchen.
Wenn das geschieht kann ich keinen Tempomat mehr nutzen und der Motor geht öfters bei Standgas aus.
Heute morgen lief sie garnicht mehr an. Konnte sie nur am laufen halten in dem ich Gas gab.
Aufeinmal lief sie wieder Problemlos an.
Nur das Problem mit dem ASR habe ich noch. Kopfschütteln
Danke für eure Hilfe  Knutsch
Wer sich vorstellt, ist meist im Vorteil was die Hilfe der Kollegen betrifft.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Hallo Scheich
ich bin auch gerade an der Reparatur/Diagnose meines ASR Problems. Die erste Ursache habe ich gestern gefunden, ein Stecker ist korrodiert. Bei mir hat das ganze aber keinen Einfluss auf den Motorlauf.
Um das ganze ein wenig einzugrenzen, lies doch mal die Fehlercodes (DTCs) aus. Auf Youtube findest du Anleitungen wie du das ohne spezielle Hardware tun kannst. Der angebotene Versuch mit dem Steuergerät ist natürlich auch sinnvoll.
Gruss Ueli
SRY. Habe mich nun im Forum vorgestellt.
@ milhouse
Das mit den Fehlercodes werd ich mal veruschen, danke.
Ich glaub langsam es liegt am Steuergerät.
Wenns Auto warm wird brennt die ASR Leuchte, die Temperaturen von Klimaanlage Zeigen aussen 70°C und Klimaeinstellung minimal 60°C an.
Wenn der Bordcomputer mal funktioniert zeigt dieser öfters SYS an.
Der Digitaltacho ist ebenfalls ausgefallen und bleibt auf 0 KMH.
Der Motor läuft ne Weile Top, geht dann einfach aus und wenn ich ihn dann wieder anbekomme hat er Zündaussetzer.
Lieg ich richtig?
Woher bekommt man Steuergerätle?
Wenn alles rund läuft, wird dann eine Geschwindigkeit angezeigt?
Was ist mit Fehlercodes, welche gibt es?
Steuergerät habe ich wohl liegen. Sind selten geworden die Dinger.
Wenn alles rund läuft zeigt es die Geschwindigkeit an.
Die Fehlercodes kann ich nicht gut ablesen, da den größten Teil der Zeit nichts angezeigt wird.
(31.05.2019, 18:00)Scheich schrieb: Wenns Auto warm wird brennt die ASR Leuchte, die Temperaturen von Klimaanlage Zeigen aussen 70°C und Klimaeinstellung minimal 60°C an.
Bist du sicher dass das nicht Werte in Fahrenheit sind?
Das mit dem SYS soll wohl öfters an einer altersschwachen Batterie liegen, hast du die mal gewechselt oder gemessen?
@Milhouse
Ok kann sein, dass es Fahrenheit sind.
Die Batterie hat genügend Spannung und ist frisch geladen.
Trotzdem spackt die Karre.
Am Bordcomputer wird die meiste Zeit über garnichts angezeigt.
Kopfschütteln
Update:
Es lag am Stuergerät.
Läuft wieder 1A.
Danke an Woodstock der die beste Anlaufstelle ist wenns um Steuergeräte geht.
@ Milhouse es sind tatsächlich Fahrenheit.
Tacho geht zwar immer noch nicht, werde ihn aber demnächst wechseln.
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 405 121.236 02.05.2024, 14:31
Letzter Beitrag: lukes69
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 623 05.03.2024, 13:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 4.194 27.11.2023, 13:49
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 983 15.09.2023, 10:04
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 34 11.724 06.09.2023, 11:59
Letzter Beitrag: uwekilon
