Surren-Rasseln im Getriebe
Brick
hallo erst ma Yeeah!
bin seit ca. 5 wo. stolzer c5 driver. meine erste. mein lebenstraum.
wollt eigentlich nur mal wissen, ob die traktionskontrolle im 1 ersten gang surrt, oder was ist das? bitte um info...
gruß @ all Hilfe!!
[SCHILD=12]in dubio pro reo[/SCHILD]
Glückwunsch und welcome im Forum
ok, Töne in Worte zu beschreiben ist immer schwierig. Falls deine Traktionskontrolle eingreift wird dir das auch im DIC gemeldet.
Jedenfalls kam das "Surren" auch bei mir als ich durch Schnee gefahren bin..
Ansonten Frage
Grüße aus Berlin
Mike
War auch bei mir der Fall, daß das ganze Auto irgendwie herzig brummte, als das ESP auf schneeglatten Steigungen eingriff.
bist du dir sicher, das es das Getriebe ist? Manchmal surrt auch der Schalthebel fröhlich mit. Das kannst du durch Handauflegen und eine Fettpackung in der Schalthebelaufnahme unterhalb des Shifters beseitigen.
LS1 beschleunigte Grüße
roughboy Teufelfeuer
[IMG]C:\Dokumente und Einstellungen\Christians\Eigene Dateien\Eigene Bilder\Spass\Junk\GIF`s\no-1_anim02.gif[/IMG]
jippiayheee!
Wenn Du das Getrieberasseln beim Anfahren im ersten Gang meinst (Schaltgetrieb) - das ist offensichtlich normal und bei allen Fahrzeugen zu finden. Auch bei Neuwagen.
Hat mir ein Corvette-Mechaniker von GM erzählt. Wahrscheinlich die Federn im Zweimassenschwungrad.
dank @ all.
hab gestern gestern nen profi schrauber angerufen u. der meinte es sei nur das spiel zwischen den zahnrädern. die 4er hätte das auch schon gehabt.
trotzdem nochmal vielen dank an alle.
gruß, al. OK!
Also mir ist dieses "seltsame Geräuch" auch erst im Winter aufgefallen. Da spricht die TC ja öfters und vor allem länger an. Ich vermute mal daß es "normal" ist. Ist aber in jedem Gang so. Ich vermute mal daß es bei Dir naß war, denn bei Trockenheit spricht die TC ja nur so kurz an, daß man dieses Geräusch kaum zu hören bekommt. Will nur sicher gehen daß wir vom gleichen Geräuch sprechen.... oder wie C5-freak schon schrieb: Es wird ja auch im DIC angezeigt.
Gruß Patriot DiDi
Vielleicht noch einen Unterschied machen ob du ein "elektronisches" oder "mechanisches" Surren meinst...
Grüße aus Berlin
Mike
Hi!
Keine Angst, wenn du das rasseln beim Anfahren meinst, das ist völlig normal.
siehe:
Aktueller Thread im US-Forum
Gruß Toby
[Bild: vettec5.jpg]
nochmal@ all
vielen, vielen dank an euch alle.
bin neu. keine erfaaaahrung mit der kleinen. anscheinend kein esp/active handling oder ... problem. wie gesagt erfaaahrung....
gruß, al. (hoffentlichlich mach ich das so bisschen richtig im forum)
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 2.430 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.494 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 3.645 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 2.456 14.06.2024, 10:46
  Getriebe Ctirad 2 3.669 03.09.2021, 07:50
