Benzinpumpe für LT1 gesucht
Hi Freunde, das nächste Problem steht an.......;-) mir war ja schon fast langweilig.......die Benzinpumpe / Kraftstoff Fördereinheit bei meiner 12/92er mit LT1 Motor ist tot! Sie surrt nicht mehr, Strom ist da! an der Steckerverbindung hat es auch gekokelt, also brauche ich auch quasi die Stomleitung nach oben zum Stecker, idealerweise das ganze Teil, am besten, falls das jemand gebraucht hätte, den bei Strom IM Tank, da löte ich nix  Kopfschütteln  weis jemand, wo ich das bekomme, neu/ gebraucht?
THANKS Ricky
Hi Ricky,
schau mal hier:
https://www.usautoteile-shop.de/mobil/de...d=true#001
LG ... Mick
DANKE Mick, die komplette Einheit wäre toll, aber 727 Euro   Waaas? ist mit etwas heftig! Zumindest würde ich dort mal die Pumpe einzel bekommen, aber dann fehlt das Kabel nach oben......
Benzinpumpe für LT1 habe ich, die für 96, die hat auch ein klein wenig mehr Reserven. Größer ist kein Problem, der Rest fließt einfach zurück in den Tank.
Einen Kabelsatz hätte ich auch noch dazu, war allerdings mal bei einer früheren Version dabei, aber passt!
Im Tank brauchst Du aber nichts zu machen, denn die ganze Einheit wird beim Pumpenwechsel sowieso heraus gezogen, das macht das arbeiten daran dann auch einfacher.
In welcher Ecke bist Du denn, ich muß morgen nämlich nach Tübingen und dann über Rhein-Main wieder zurück nach Bremen.
Wenn's irgendwo in Autobahnnähe ist, könnte ich die mitnehmen oder eben zur Post.
Viele Grüße,
Axel
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
das wäre cool, Raum Ma/DA in 64625 Bensheim das wäre echt klasse! Gruss Ricky
Bin direkt an der AB 5 bzw. 67. Du hast PN
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 405 120.906 02.05.2024, 14:31
Letzter Beitrag: lukes69
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 611 05.03.2024, 13:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 4.177 27.11.2023, 13:49
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 34 11.696 06.09.2023, 11:59
Letzter Beitrag: uwekilon
  LT1 1992 ECM Mr-Corvett 2 1.048 19.07.2023, 17:50
