LT1 springt schlecht an /läuft schlecht
Servus!
Wie ich schon in meiner Vorstellung geschrieben habe, bin ich hier im Forum schon länger stiller Mitleser, und konnte auf diese Weise schon das ein oder andere Problem an meiner Vettte lösen. Beim neuesten Problem komm ich jetzt aber nicht so richtig weiter:
Vor ein paar Tagen hatte sie plötzlich während dem beschleunigen Aussetzer. Einmal ging sie auch aus, ließ sich dann aber wieder problemlos starten. Das ganze glücklicherweise kurz vor der Haustür, so das ich ohne weitere Probleme nach Hause kam.
Am nächsten Tag sprang sie erst nach längerem orgeln an, lief dann aber auf der Probefahrt erst ganz normal. Als sie dann warm war hatte sie wieder Aussetzter beim Beschleunigen. Nach all den Geschichten die ich hier über den Optispark gelesen habe, fing ich hier bei der Fehlersuche an. Also Opti ausgebaut und geöffnet. Alles sauber und trocken. Nach dem zusammen bauen sprang sie wieder sehr schlecht an, und hatte wieder Aussetzer. Also neuen Optispark bestellt und eingebaut. Hat aber nix gebracht, gleiches Spiel wie vorher.
Stand jetzt: Sie springt wenn überhaupt nur sehr schlecht an, wenn sie dann aber mal läuft, läuft sie im Leerlauf absolut sauber und problemlos. Sobald man aber nur ein bisschen das Gas antippt hat sie Aussetzer, bei etwas mehr Gas geht sie aus, ausser man geht sofort wieder vom Gas runter, dann läuft sie im Leerlauf wieder einwandfrei. Wenn Sie einmal gelaufen ist startet sie dann auch immer wieder, lässt man sie allerdings nen Tag stehen springt sie wieder nur sehr schwer an.
Zündfunken hat sie, allerdings sind die Kerzen auch nach längerem orgeln trocken, obwohl es besonders hinter dem Auto nach Sprit stinkt.Einspritzdüsen hab ich gemessen, haben alle den gleichen Widerstand. Vielleicht weiß ja hier jemand einen Rat. Vielen Dank schon mal im Vorraus!
Gruß Matthias
Maf Sensor oder das Schläuchlein dorthin?
SES Lampe an? Versucht auszulesen?
Hatte ich vergessen zu schreiben, Fehlercode hab ich ausgelesen. Sind keine vorhanden.
Benzindruck auch prüfen. Klingt alles nach Pumpe. Die wirft auch keinen Fehler aus.
Hallo-gruen
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 405 121.025 02.05.2024, 14:31
Letzter Beitrag: lukes69
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 8.528 01.05.2024, 14:45
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 619 05.03.2024, 13:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 4.188 27.11.2023, 13:49
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 34 11.719 06.09.2023, 11:59
Letzter Beitrag: uwekilon
