Beschleunigung
gestern nach unserm Treffen in Marburg hab ich noch die undichte Y UnterdruckVerteilung für die Secondaries am Plenum repariert. dort hat es gezischt.
Die Vermutung lag nahe, das die deswegen gar nicht richtig geöffnet hatten.
Leistungsmässig gab es keine Veränderung. Wir haben mal von 0-100 gestoppt. Ich habs kaum unter 7 Sek geschafft.
zu Zweit und ohne Targa. Ist das normal?
LG Michel
Hi!
Ich kann jetzt keinen Zusammenhang erkennen, da dein Text hier irgendwie seltsam deplatziert wirkt........
Diese Zeit ist für eine gesunde Zett jedenfalls ne Schande
VG
Markus
Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, ob sie wiederkommen!
(Oscar Wilde)
Resultat: LT5-415cui ----> soon 427cui    Yeeah!
Hier zum Vergleich einige Daten
Gruß Wolfgang
https://www.corvetteactioncenter.com/spe...6perf.html
Nimm doch mal Kontakt mit unserem Michel auf, war gestern Abend Thema.... (anderer Tisch)
Gruß Ekki
Ja, Ekki,
wir haben am Parkplatz ja die Leckage lokalisiert.
Wenn er das Leck geschlossen hat und die Zetti funzt noch immer nicht,
weiß ich auch nicht woran das liegen kann.
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Burnout
Michl......genau das ist der Punkt, ruf mich nochmal an wegen deiner.
Gruß Thomas
Arbeitet die Vakuumpumpe vorne rechts bzw. läuft sie für 1-3 Sekunden wenn Du die Zündung anmachst?
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Eine 5er Zeit liegt in jedem Fall drin wenn der Nachbrenner angeht.
SAM/CH ZR-1
Hallo Sam,
ja, die rattert kurz los nachdem die Zündung an ist....
wir sind nochmal eine Runde gefahren. Es gibt zumindest einen Unterschied zwischen Normal und Full. Bei 100-140 kmh waren es 4,4 sek bei Full und bei Normal dann 6 Sek im 3. Gang
Bei Langsamfahrten durchs Dorf im 2. Gang und bissl bergauf geht die Wassertemperatur hoch bis auf die 260F
LG Michel
Laufen beide Lüfter? Der Kühler ist neu. Daher sollte sie nicht derartig warm werden. Möglich ist dass der Thermostat hängt. Kann vorkommen bei zu langen Standzeiten. Ich kann mich erinnert dass der Motor aufgrund von Streuung relativ kleine Ansaugkanäle hat. Er ist wunschgemäss Serie geblieben.
SAM/CH ZR-1
