Themen: 69
Zitat:Strom kommt zwar an
Strom kommt nicht an sondern fließt oder fließt nicht....daher ja auch "Stromkreis"
Also wenn an der Hupe Spannung anliegt und sie hupt nicht, ist die Hupe defekt....
Themen: 236
Er meint sicher, dass 12V Spannung an der Hupe anliegen. Allerdings wohl nur gegen Masse und nicht gegen die geschaltete Masse vom Hupenknopf. Dort ist meist die Ursache zu finden. Neue Strippen ziehen finde ich doof, lieber den Fehler finden und korrigieren
Uli
...der allerdings auch keinen Schaltplan hat.
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 69
Uli, Plus ist geschaltet....
Kann das Relais sein..... Bei Autozone gibt's Schaltbilder:
Themen: 5
Nordrhein-Westfalen
Baureihe:
Corvette C4
Baujahr,Farbe:
Bj. 86 / Farbe Grau
Ich verstehe nur nicht wie das Kabel am hupen Knopf vom Lenkrad befestigt ist oder wo es hin geht, da es abgerissen oder abgebrochen ist H
Themen: 236
Neumodisches Teufelszeug
zurückrudernden Gruß
Uli
Themen: 5
Nordrhein-Westfalen
Baureihe:
Corvette C4
Baujahr,Farbe:
Bj. 86 / Farbe Grau
Danke schön schon mal für denn schaltplan
Themen: 119
Rellingen bei Hamburg
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
86 Fawn Beige
Kennzeichen:
-- W- 57 H
beim oberen Bild siehst du den Kontakt wenn du den Knopf drückst.
Ich meine es wird der Minus geschaltet.
Die silbernen Laschen liegen gegen Masse im Lenkkopf an, nach dem drücken wird die
Verbindung:
Von den Laschen = Masse über den Kontakt auf den Draht über den Schleifkontakt unterm
Lenkrad zum Relaiskontakt geschaltet.
Gruß Wolfgang
C4 84 - 89 Gauge Cluster Doc,,
