LS3 mit NPP
@VolvoPV544
Merkwürdig, bei mir im Schein gibt es folgende Unterschiede zu deinem Schein:
V.9  70/220*2003/76B
6     19.06.2009
22   DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 09.09.2010
Hat das was zu bedeuten?
Und zum Geräusch:  U.1, U.2 und U.3 sind gleich:   90   3750   75
Viele nette, vette Grüße
Peter
>>Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos<<   (Frei nach Loriot und seinem Mops)
Bei mir sind 99 dB eingetragen (Bei 3750, geschlossene Klappe)
Gruss aus der Schweiz
Beat
(13.07.2025, 00:23)buumeli schrieb: 99 dB
Jackpot, würde ich sagen  Yeeah!
(10.07.2025, 14:15)galaxy7 schrieb: @VolvoPV544: Sicher, dass du gemäß STVO korrekt gemessen hast ?
Siehe Dateianhang, den ich auf dem Smartphone stets dabei habe, falls mich die SOKO Poser mal rausziehen sollte.
VG Armin
Selbstverständlich!
[img][Bild: resized-1d4938605-img-4321.jpg][/img]
Hallo Leute
Möchte am kommenden WE meine NPP-Klappenanlage bei meiner C6 GS( LS3 ) montieren. Habe die NPP in a box aus den USA geliefert bekommen inkl. den E Z Tap für den Anschluss an der Ansaugbrücke. Dieses Teil soll die Montage des Unterdruckschlauches deutlich einfacher machen. dumdidum  Bild anbei. So ganz blicke ich da noch nicht durch...   Vermutlich ist der freie Anschlusstutzen für den Unterdruckschlauch vorgesehen, der Anschluss des dicken Gummischlauches ist wohl für an die Ansaugbrücke . Was mach ich mit dem  3.ten Anschluss ( Winkelstück links im Bild ) ,wo der kleine Gummischlauch drum ist ?
Wer kann hier Licht ins Dunkel bringen...bzw. Unterstützung geben.
Gruss Frank
ich habe immer die hier verwendet
https://www.ebay.de/itm/112223760684?chn...0JEALw_wcB
einfach den Kunststoffschlauch vorne ,der von dem roten Ventil rechts oben am Motor,zur Ansaugbrücke geht,durchtrennt.Etwas warm gemacht,das T-Stück eingesetzt und abkühlen lassen.Mit einem Teil vom T-Stück Gummischlauch nach hinten ,oberhalb der Tunnelplatte ,zum Exhaust Modul
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Frank,
ich habe bei meiner Umrüstung (C6 LS2) nur das linke Messing-Winkelstück mit dem 5cm Schlauchstück an den vorher geöffneten Stutzen der Ansaugbrücke angeschlossen. Das 1cm lange Schlauchstück habe ich entfernt, dort kommt der lange Schlauch vom Magnetventil (NPP in the Box) drauf. Das T-Stück hat bei mir keine Verwendung gefunden. Falls noch Fragen sind, meine Telefonnummer (ab 17.30 Uhr) hast du ja.  Zwinkern
Vetter Gruß, Michael
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 11 1.372 06.09.2025, 10:26
Letzter Beitrag: Denis1991
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 978 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  NPP-Auspuff plötzlich deutlich leiser VettTony 24 3.764 10.05.2025, 10:53
Letzter Beitrag: VettTony
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 1.809 03.02.2025, 19:55
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 1.873 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
