Brauche euren Rat zu neuer Blattfeder
Hallo Leute
Hier erst einmal die Vorgeschichte:
Habe heute meine Blattfeder ausgebaut da meine Buchsen am Achsträger "ausgeleiert" waren, danach wollte ich die Blattfeder wieder anschrauben. Jetzt stellte ich fest das die Löcher nicht mehr zu den Buchsen am Achsträger passen ca. 1cm Abweichung zwischen der Schraube im Achsträger und zu dem Loch in der Feder, war beim besten Willen nicht mehr links&rechts in die Löcher zubringen.
Nach langen rätseln fiel es mir auf:
Meine alte Blattfeder ist aus "zwei verschiedenen" Feder zusammen gebaut. Die oberen 4 Schichten sind die normalen 2 1/4 zoll (57mm) breiten und die beiden unteren Schichten sind nur 50mm breit (also eine 6 lagige Feder -> gibt es ja gar nicht. Gibt doch nur 7 oder 9 lagige für die C3). Außerdem würden die beiden unteren Lagen glaube ich nach Augenmass vermessen Kopfschütteln. Auf einer Seite sind sie 2,5cm länger als auf der anderen.
Jetzt brauche ich eine neue Blattfeder!
Was für eine ratet ihr mir?
Und wo soll ich sie Bestellen? (Habe schon einige dt. Shops abgegrast aber es scheint das niemand eine auf Lager hat)
Sind ja für alle Bj. der C3 gleich, oder?
Schon mal danke für eure Hilfe!
MfG
achtender
Wenn ich die Kataloge so durchfoste, findet man , dass von 63-77 die Federn 2 1/4 Zoll breit waren und von 78-82 dann 2 1/2 Zoll.
Dann gibt es noch die 7 und 9 Blatt-Federn.
7 Blatt sind härter als die 9 Blatt Federn.
Die 7 Blatt-Federn werden hinten normalerweise mit Stabi gefahren, die 9 Blatt-Federn eher nicht.
Besser sollen die Austauschfieberglasfedern sein.
Erhältlich in mehreren Abstufungen von 315 - 355 LB ( Pounds ).
Die sind aber fast 3 mal so teuer als die Stahlfedern.
Desweiteren gibts dann noch Umbauten von VBP, wo die hintere Fieberglasfeder dann am hinteren Träger doppelbefestigt wird, anstelle am Planetengetriebegehäuse.
454Big kann dir da bestimmt weiterhelfen, wenn so was interessiert.
Danke für die schnelle Antwort Günther!
Mh gut. Ich hab keinen Stabi drin soll ich dann lieber eine 7er oder 9er nehmen? Und wo kann ich sie bestellen? Hab nur eine 9er bei kts gefunden ist aber nicht sofort lieferbar.
MfG
achtender
kaufst Du Deinen Orangensaft in der Apotheke? Feixen
Frage mal bei Bien, Frank oder Petty nach.
Links stehen auf der Portalseite.
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 1.732 24.07.2025, 10:08
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 822 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 4.025 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Aufhängung Blattfeder Gattling 14 4.917 22.07.2023, 23:45
Letzter Beitrag: kalle1
  Blattfeder blauwmarc 0 2.049 27.08.2022, 20:43
Letzter Beitrag: blauwmarc
