niedrige Drehzahl bei warmem Motor ?!?
Hallo Stevie,
ich rätsele schon seit Tagen wo her das ECM weis das es den Code 32 setzen muß, wo ist den der Temp Switch eingebaut ?
Eigentlich kann das ECM nur die Information ob das daß EGR Ventil dicht ist oder nicht von einem Temperatur Fühler im Luftansaugtrakt haben, aber wo ist der Fühler ?
Ist es auch möglich bei einem undichten EGR Ventil an der Flanschverbindung wo die Abgase dem Auspuff entnommen werden, diese mit einem Blindblech in beide Richtungen zu verschließen, so das keine Abgase oder Falschluft angesaugt wird ?
Um an das EGR Ventil zu kommen muß ja die ganze Ansaugbrücke demontiert werden, wie viele Dichtungen müssen den hierfür beschafft werden oder können sie weiter verwendet werden ?
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Also das Stottern im Leerlauf ist endgültig besiegt: Es war ein defkter Kerzenstecker - Funke sprang über!
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 14 2.893 10.12.2024, 17:26
Letzter Beitrag: jörg
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 34 3.414 29.11.2024, 17:23
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 3.473 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 4.327 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 7.306 29.02.2024, 15:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
