Oelfilterwechsel ohne Oelwechsel möglich ?
Kann der Oelfilter bei einem PW ohne vorheriges ablassen des Motorenöls gewechselt werden oder fliesst beim Filterwechsel automatisch das ganze oder ein grosser Teil des Motorenöls über den Filteranschluss ab ?
Kennt sich jemand aus ?
Ist dies bei allen PW's gleich oder bestehen Unterschiede je nach Auto ?
Normalerweis fliest nur das Öl was sich im Flansch befindet heraus, dies sollte meines Wissens bei den meisten PKW´s so sein.
Gruß Thomas
@edit
im Filter befindet sich natürlich auch noch Öl was auslaufen kann. Feixen
- Brandner Kaspar
Mmh,das Öl aus der Wanne kann eigentlich nie auslaufen.
Das Öl befindet sich ja immer tiefer als der Filter bzw. der Anschluss und ohne Druck bleibt es wo es ist.
Frage ist nur,läuft das Öl aus dem Zylinderkopf (Köpfen) zurück wenn man den Filter abschraubt. Grübeln
Eigentlich sollte nur das Öl aus dem Flansch und dem Filter,bei dem je nach Einbaulage,auslaufen.
Einfach mal probieren,sooo viel kann da IMHO nicht kommen.
Halt immer mal was zum Wischen bzw. Auffangen bereit halten. King
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Kann man ohne Weiteres tun, besonders wenn der Motor mehr Oel als Sprit verbraucht.
Dann ist Oelwchsel eigentlich nicht mehr angesagt, oder ? Aber der Filter muss von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden.
Habe ich jahrelang bei meinem Audi 100 so gemacht.
Zitat:Frage ist nur,läuft das Öl aus dem Zylinderkopf (Köpfen) zurück
Du mußt nur die Nachfüllkappe öffnen, dann läuft es auch ab !
Kein Problem Großes Grinsen !
Schmierige, aber .....
  C4 - C8(?) Motor kurbeln ohne diesen zu starten sonstigeheinz 2 2.095 12.03.2024, 13:13
Letzter Beitrag: sonstigeheinz
  Krümmerschrauben lösen ... möglichst ohne Abreißen Noplan 20 31.791 11.12.2019, 15:47
Letzter Beitrag: daabm
  Fritec Ladebox Batterie ohne Strom laden Sadibaer 9 8.705 14.04.2015, 08:43
  Mischen v. 1K Basis mit 2k Klarlack möglich? Noplan 2 5.161 06.09.2013, 11:09
  Wasserlacke ohne Klarlack wasserlöslich? Noplan 8 6.189 04.07.2012, 07:46
Letzter Beitrag: Pulver
