Themen: 25
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
Kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen. Bin aber sicher, daß es hier nicht lange dauern wird bis Dir jemand eine kompetente Antwort geben kann. Wieso soll das Öl eigentlich gewechselt werden?
Joe <--- machine silver
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
In der PDF, die ich neulich gefunden habe, sollte man bei 80000 km das Getriebeöl mit Filter/Sieb wechseln. Ich glaube eher, daß von den Werkstätten her das Öl nicht gewechselt wird.
Ich bin aber auch der Meinung, daß man das Öl durchaus bei 80000 km wechseln sollte. Es ist ja klar, daß man leider nicht das ganze Öl im Getriebe wechseln kann (Restmenge im Wandler und Ventilen), aber besser als nie. Es ist in den meisten Fällen davon auszugehen, daß nach dem Ölwechsel das Getriebe wieder etwas angenehmer schaltet. Ich habe das selbst am Legend schon gemacht und es schaltet tatsächlich etwas besser. Nun ist das bei der Corvette allerdings nicht so einfach wie beim Legend.
Erforderlich wäre in jedem Fall eine Bühne oder Grube, da man die ganze Arbeit von unten erledigen muß. D. h. im Einzelnen Ölwanne ab und damit auch das Öl ablassen. Filter/Sieb wechseln, Magneten und Wanne blitzsauber machen, ohne das Fussel irgendwo kleben. Dann wieder alles zumachen und durch die Schraube "Fill" das neue Öl einpumpen. Mit kleinen Flaschen kann man es vielleicht auch hineinlaufen lassen. Wenn dann kein Öl mehr reingeht, also wieder rausläuft Motor anmachen und weiter einfüllen, bis das Öl die Unterkante der Füllöffnung steht bzw. wieder rausläuft. So weit ich weiß sollte man auch alle Gänge durchschalten. Ich habe es noch nicht selbst an einer Corvett gemacht, sondern weiß nur, daß man es so zu machen hat.
Naja, das ganze ist halt nicht sehr praktisch aber noch machbar.
Ralph
Themen: 243
Wuppertal
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999,silber
Fahr zu ACP. Dort habe ich auch bei ca 80.000 km das Öl wechseln lassen.
War zwar noch OK, man sag aber, daß es eben schon 80.000km auf dem Buckel hatte.
Allerdings benötigst Du Dextron IV als ATF, und die muß ACP bestimmt bestellen. Also Termin vereinbaren.
Wieviel Kilometer hat denn die C6 jetzt runter?
Doch vermutlich nicht mehr als 40.000, oder?
Dann mußt Du es noch nicht wechseln lassen.
Themen: 2
Baureihe: c6
Baujahr,Farbe: 2006, schwarz
Baureihe (2): 2006, schwarz
Hi!!!!! Ich schon wieder!
Die "GM Service Manuals" wo kriegt ich die denn her, wie teuer ist sowas und vor allem gibts das auch auf Deutsch....???
