C3 wollte nicht...
Hallo Don,
kann ich nachfühlen!
Mit dieser Art Kurzzeitkennzeichen hat der Gesetzgeber uns Kunden auch ein Ei gelegt - und ein paar anderen die Taschen gefüllt...
Ich halte Dir die Daumen,
Klaus
Das klingt plausibel. Wenn er falsch Luft zieht, dann ist der Leerlauf ganz holperig weil das Gemischverhältnis viel zu mager ist. Erst wenn man entsprechend Gas gibt, so daß viel mehr Luft über die Drosselklappe einströmt, stimmt das Mischungsverhältnis wieder einigermassen. Das gleiche Problem entsteht auch wenn das Vakuumsystem undicht ist.
_______________________________
1969 L46 350ci/350HP convertible
1999 coupe
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.622 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 9.479 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 772 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 2.055 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.687 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
