Hilfe!!!...Rochester einstellen
Hallo two-lane!
Das EGR-Ventil und alle anderen Schläuche und Kabel wurden natürlich angeschlossen,als ich den Motor startete.
Steffen
Hi Steffen,
auch wenn ich nur eine 75er habe.
Mein Rochester Quadrajet war stets ein treuer Gefährte.
Den muss man natürlich erstmal mit viel Geduld verstehen lernen.
Ich hab mich nie so damit beschäftigt, aber gelesen, dass z.B. Choke idle (ich hoffe ich erinnere mich richtig) bei Deiner dann halt nur eben elektrisch gesteuert wird.
(Von meiner hab ich mitgenommen, dass man da tunlichst nicht mit irgendwelchen Schraubendrehern Klappen öffnen sollte, da eine Bimetall-Feder verbaut ist.
Ist das evtl. bei Dir auch so?
Ich hoffe, das ist nun meinerseits nicht absoluter Mumpitz; ist halt schon lange her; aber ohne den Vergaser zu verstehen hast Du keine Chance!
Ich hatte irgendwo ein Manual für die frühen Rochesters - ich schau mal ob ich es finde (ist aber englisch).
Nur wenn Du wie ein Rochester Vergaser "denkst" findest Du den Fehler:
"Oh, es ist kalt, na dann mach ich mal zu"
"Oh, es wird warm, na dann brauch ich ja den Choke nicht"
"Oh es geht schnell, nun dann mal her mit der Luft"
Ich tippe auf "Choke".
Benzinzufuhr und Filter scheiden ja aus.
Fang mal mit der Fehlersuche von unten nach oben an (nicht von oben nach unten):
Hast Du denn die richtigen Kerzen drin?
Sind die Kabel stimmig....
Und von da ab aufwärts!
Dasselbe von der Benzinseite her!
Bis Du wirklich beim Vergaser endest.
Dann hilft allerdings nur noch ein guter Übersetzer (Leo.org) aus dem Internet, oder aber das Forum hier.
Gib Ihnen die Infos und die helfen Dir schnell!
Egal, ob Dein Verstand Dir sagt, das könne es nicht sein.
Systematisch abarbeiten!
Greets, Oli
P.s.
Diese Anleitung hast Du aber schon gelesen????
Greets, OLI
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 64.597 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 3.269 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
Photo Rochester Sekundärstufe tkhein 15 2.748 09.06.2024, 01:02
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 1.868 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 1.050 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
