Trailingarms + Auspuff + Blattfeder + Differential....
@Uwe, haqbe gerade nachgelesen die  NGK YR5 iX ist auch Iridium und passend für mein Modell.
Die Iridium halten auch länger und sind somit den Mehrpreis wert !
Gruß King Ralf  King
Na denn, nix wie rein damit King
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Habe lange nichts mehr geschrieben aber musste auch lange auf die gnazen Teile warten. Für Vergaser und Auspuff und Zündkerzen.
Jetzt kam alles und ich habe alles zusammen gebaut. Neue Iridium Zündkerzen von NGK rein, Vergaser Schwimmernadel und Nadelsitz gewechselt, Mitnahme Hacken montiert, kleine Feder für Primärkolben endlich eingebaut weil gefehlt, Beschleunigungspumpe Dichtung gewechselt und Dichtungen ausgetauscht, Benzinschlauch erneuert, Ansaugsinne lackiert, Auspuffanlage von Flowmaster in Edelstahl, angeppasst und zusammen gebaut,  Rahmen lackiert, Bermsen entlüftet, nach Flüssigkeits- und Leitungswechsel. Und natürlich vorher wie beschrieben Differentialzerlegung, Überholung, Buchesenwechsel, Trailingarms, neue Blattfeder  ......  alles lackiert...... fast ein halbes Jahr Arbeit.
Die Vette steht hinten nach Blattfedertausch 9 cm höher und hat sich jetzt wieder 3 cm gesetzt aber sieht immer noch hoch bockig aus !
Und nun gestern und heute die ersten Probefahrten gemacht.
Die C 3 läuft wieder, habe wohl alles richtig gemacht.
Gruß King Ralf King
[Bild: 32685586zj.jpg]
[Bild: 32685588wb.jpg]
[Bild: 32685590lr.jpg]
[Bild: 32685591ys.jpg]
[Bild: 32685592tb.jpg]
Klasse, dann sehe ich mir das Ergebniss im Südsauerland an Yeeah!
Zwinkern
Hat auch Vorteile, wenn Du höher sitzt - dann überblickst Du die Verkehrslage besser....
Fast wie in einem richtigen Geländewagen - Country C3 sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
GG
@ Na  na Günther, sind doch nur 6 cm höher als vorher Prost! Gruß King Ralf King
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 1.643 24.07.2025, 10:08
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.635 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.696 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 5.173 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 1.989 01.04.2024, 12:01
