dust shield front
Guten Abend zusammen
Es werden bei diversen Teilehändlern zwei verschiedene Artikelnummern der Staubschutzbleche an den Vorderachsen für Jahrgang 65-76 und 77-82 angeboten. Ich habe aktuell die silbrigen verbaut. Jetzt wollte ich die neuen Hub's verbauen, aber der Hub steht nun auf dem Rand des Staubbleches auf. Der Hub müsste meiner Meinung nach in das runde Loch hinein passen. Ich habe alles, was ich benötige für den Spindel, Hub-Tausch von den schwächeren 68er Radlagern hin zu den etwas im Durchmesser dickeren 69er Radlager bestellt und erhalten. Den Dust Shield habe ich mit Absicht nicht bestellt, weil ich dachte, der silbrige passt. Kann mir jemand den Unterschied der beiden Staubschutzbleche an der Vorderachse erklären. Auf den Bildern sehen die bis auf die Farbe Silber oder Gold gleich aus.
Danke schon mal.
Marcel
Hallo Marcel,
du musst auch die Spindeln tauschen und dann auch die Lenkschenkel. Die Spindeln ab 69 sind dicker.
Die Dust Shields unterscheiden sich nur in der Zinkbeschichtung.
Matthias
Hallo Matthias
Danke für die Rückmeldung.
Ich weiss, ich habe alles für 69 bestellt. Spindeln, Hub, Schrauben für Staubblech und Lenkhebel. Nur das Staubblech selbst habe ich nicht mitbestellt. Dieses hat in der Mitte ein Loch wo die runde flache Dichtung drunter kommt. Das Blech bei dieses Loch ist leicht aufstehend und hat einen Durchmesser von ca. 74.5mm. Der Radlagerträger hat auf der inneren Seite den selben DM und passt somit nicht in dieses Loch. Das ist auch der Grund, weshalb ich die Kronenmutter nicht soweit eindrehen kann, dass der Splint gesetzt werden kann. Der Nabenträger steht am Staubblech an. Der originale 68er Gussnabenträger ist innen kleiner im DM. Sind die beiden Bleche wirklich gleich und unterscheiden sich nur in dessen Beschichtung? Ich habe das auch an ZIP geschrieben, aber noch keine Rückmeldung erhalten.
Bin gespannt auf deren Antwort.
Marcel
Also mir ist da kein Unterschied bekannt. In meiner 66er habe ich auch das komplette 69er Set verbaut. Die Dust Shields waren identisch.
Ich muss nur noch die Lenkstange tauschen, denn die ist ab 69 auch massiver.
Matthias
es könnte sein, dass mein Vorgänger die Bleche der 65-67 eingebaut hat. Die haben glaube ich ein kleiners Loch, aber die Radnabe ist soweit ich gesehen habe, mit der 68er identisch. Das wäre noch eine mögliche Erklärung...
Ich habe eben mal gemessen. Durchmesser der originalen 66er Shields ist 72 mm. Also doch etwas kleiner.
Matthias
Super, danke für die Info.
Da bleibt mir nichts anderes übrig, als auch noch die beiden dust shields zu ordern.
Marcel
der Vollstandigkeit halber möchte ich noch mitteilen, dass ich Antwort von ZIP erhalten habe. Die haben ein 65-76er Dust Shield ausgemessen. Lochdurchmesser ist 3 Inches = 76.2mm. Das passt dann auch mit meinen neuen Hub's.
Marcel
Also nur noch Universal Ersatz. Das erklärt warum originale C2 Delco Moraine Dust Shields das 5-fache und NOS das 10-fache kosten.
Matthias
  C3 Front/Nose Emblem Obey 2 550 19.09.2025, 17:36
Letzter Beitrag: Grauwe
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 3.748 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Front Sway Bar BB 15/16 C3-Micha 11 3.675 08.07.2022, 23:31
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  82er front bumper cover nicnac8 6 4.988 09.07.2021, 11:48
Letzter Beitrag: DieFox
  Crossfire Injection Front TBi spritz nicht ein Kaufi77 69 28.314 31.01.2021, 22:14
Letzter Beitrag: Kaufi77
