C1 1960 Powerglide rupft beim Schalten
Ich habe gestern meine 1960 C1 (V8, 230HP, Powerglide) zugestellt bekommen. Es funktioniert soweit alles, aber der Wechsel von L-D-N-R-P ist auffällig hart und
das Fahrzeug rupft dabei am Stand. Die Frage an die Kenner wäre ob das normal ist oder ob ich der Sache nachgehen sollte ?
Ich habe keinerlei Erfahrung mit historischen Automatikgetrieben.
thx, alex
Eventuell ist der Unterdruckschlauch vom Modulator ab oder der Modulator ist defekt.
Matthias
Modulator oder das Gestänge am Vergaser ist falsch eingestellt:
Gruß Rudolf
Oder zu wenig Öl im Getriebe
Santosh
Männer werden nicht älter, nur ihre Spielzeuge werden teurer.
[Bild: DSC01155-3.jpg]
Meine Garage
thx guys - ich werde euren tips bald nachgehen und berichten
Bei meiner C3 mit 3-Gang Powerglide waren es die Kreuzgelenke im Antriebsstrang.
Gruß Roland
   C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...  C1_Cab_red_60.png
Roland, eine C3 hat aber keine Powerglide. Feixen
Matthias
Richtig Matthias, ist ne Turbo Hydra-Matic. Idee
Der Effekt sollte aber gleich sein, falls es die Kreuzgelenke sind.
Bei mir war nach dem Wechsel jedenfalls Ruhe.
Gruß Roland
  Powerglide Getriebe schaltet nicht in den 2.Gang frischerba 6 943 22.12.2025, 13:56
Letzter Beitrag: frischerba
  56 C1 Powerglide - Vergaser Sadhyanntosh 2 4.729 23.09.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Sadhyanntosh
  Powerglide Ölstand thron1 7 7.404 29.06.2021, 22:52
Letzter Beitrag: thron1
  Powerglide inkontinent Dr. Seltsam 4 6.427 03.02.2021, 15:13
Letzter Beitrag: Piti
  Suche Hinterachse für C1 1960 capo-1 2 7.853 08.09.2019, 22:29
Letzter Beitrag: capo-1
