Drehzahlmesser funktioniert nicht
Hallo freunde Feixen
Bei meiner 79er funktioniert der drehzahlmesser nicht mehr, letztes Jahr drehte er noch
manchmal aber auch nicht mehr richtig.
Woran könnte das liegen.
Danke für mögliche Antworten OK!
Defekte an den elektronischen Drehzahlmessern lassen sich zu 90% durch den Wechsel der Platine beheben. Die gibt es als Ersatzteil bei den bekannten US-Parts Händlern.
Wer suchet der findet: Link
Danke Schön Leute King
Hatte ich auch mal, schuld war die Schraube am Drehzalmesser war locker. Hatte aber schon neue Welle besorgt.Sonst Welle am Verteiler abschrauben und an der Welle Drehen. Wen sich der Zeiger bewegt Yeeah! Wenn nicht : neue kaufen.
[Bild: 27675554cw.jpg]
Patriot Prost!
Seine 79er dürfte einen elektronischen Drehzahlmesser ohne Welle haben.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
ist das Kabel mit dem Gleichrichter ohne Kontakt?
Bis dann
Peter
Peter 01
@Stingray 79
Ich habe diese Reparatur mal in einem Tread mit Bildern beschrieben.
Guckst Du mal hier, etwa im unteren Drittel der Seite?
Drehzahlmesser reparieren
Vielleicht hilfts?
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.667 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 9.606 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 793 05.11.2024, 08:50
  Drehzahlmesser Jan Bernhard 4 968 19.09.2024, 12:20
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 2.086 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
