Zündung an
Smile
@C6-Driver
In diversen Beiträge im C6-Forum habe ich gelesen, dass bei einigen Aktionen auf "Zündund EIN" gestellt werden soll. Wie geht das bei der 2009er Grübeln
Einfach Schlüssel auf Raste 2 iss nich Kopfschütteln, mal kurz auf START getippt auch nicht, weil dann gleich die Pferde durchgehen haarsträubend
Bin für sachdienliche Hinweise offen huldigen Hallo-gruen
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Zündung AN geht bei der C6, zumindest bis 2008, nur wenn Du den Startknopf nach unten drückst.
Mußt aber einige Sekunden gedrückt halten bevor der Wagen in den "Zündungsmodus" geht.
Bestimmt 5-6 Sekunden.
Imho mußt Du auch die Bremse treten.
Weiß aktuell nicht ob es auch ohne geht.
Olly
Edit ich meine damit den unteren Teil der Wippe vom Startknopf.
Den mußt Du drücken.
[Bild: olly_sig.gif]
Bingo Yeeah!,
habs grad probiert. Man muss den ACC-Knopf für 5-6 sek. drücken Prost!.
Solche Dinge stehen nirgens beschrieben Kopfschütteln.
Danke Olly huldigen Prost!
Gerne, Michael.
Stimmt aber, ich habe das durch Zufall auch nur mal aufgeschanppt.
Olly
Wenn jemand die gleiche Frage bei einem Schalter hat:
Einfach den Start-Button drücken ohne die Kupplung zu treten.
Wenn der Button nach unten gedrückt wird, geht der ACC-Modus an, d.h. Strom für Radio, etc. aber Zündung aus.
Zitat:Wenn jemand die gleiche Frage bei einem Schalter hat:
Jürgen,
wieder etwas dazu gelernt Dafür
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
  Nur Zündung an Ingo Laue 3 3.630 02.06.2018, 17:14
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Batterie schwach, Tür verschlossen, Zündung an LDB 7 4.253 29.11.2015, 18:47
Letzter Beitrag: LDB
  Wo finde ich Zündung-Plus? Joschka 3 3.774 09.07.2010, 21:58
Letzter Beitrag: joyrider
