Themen: 60
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
Also der Tacho wird ja vom Getriebe (über eine lange Welle) angetrieben - hieran dürfte sich bei dem Umbau eigentlich nichts geändert haben.
Mit dem Drehzahlmesser hast Du nun das Problem, daß vom Motor bzw. neuen Verteiler nur ein elektronisches Signal (da müßte es einen Anschluß mit Bezeichnung TACH geben - tachometer ist im amerikanischen der Drehzahlmesser, speedometer der Tacho) zur Verfügung hast - dieses nun in die Bewegung einer mechanischen Tachwolle (die ja der vorhandene Drehzahlmesser bräuchte) umzuwandeln, dürfte schwer sein.
Aus meiner Sicht gibt es zwei Alternativen:
1. Im amerikanischen Forum (
http://www.corvetteforum.com) anfragen, ob es vielleicht einen Umbaukit gibt, der einen 74er Drehzahlmesser in einen elektronischen Drehzahlmesser umbaut.
2. Den originalen Drehzahlmesser stilllegen und an unauffälliger Stelle (z.B. anstelle der Uhr einen elektronischen Zubehör-Drehzahlmesser (z.B. von VDO etc. ... sowas dürfte es bei MID-America geben) einzubauen.
Themen: 35
Österreich
Baureihe:
C3 coupe C4 ZR1
Baujahr,Farbe:
1992 ZR1 pologreen 2
Kennzeichen:
WT-LT5
Baureihe (2):
1981 gelb schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Corvette C3 coupe
Kennzeichen (2):
WT LT5
Baujahr,Farbe (3) :
Corvette C4 1989 6speed
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hallo V8yunkie
danke mal für deine info
hoffe es gibt eine möglich keit glaube ab 75 war ein elektronischen drezahlmesser orginal verbaut
mfg
Jack
der mit dem Porsche tanzt
Themen: 13
Baureihe: Cabrio
Baujahr,Farbe: .
Hi Jack,
bei Ecklers gibt es auch einen HEI Verteiler mit einem mechanischem Drehzahlmesseranschluss. Neuer Katalog Seite 120, Part# 27518; US$ 549,99
Ist das der, den du brauchst?
ewi
Themen: 60
Baureihe: C3
@ewi
Daran hatte ich auch mal gedacht (habe diesen Verteiler bei mir auch drin) - allerdings sollte man die komplette Mechanik des momentanen Verteilers übernehmen können, um genau dieselbe Vorzündungscharakteristik zu erhalten. Ob das allerdings möglich ist.... ich kann es nicht sagen.
Außerdem könnte ich mir vorstellen, daß der momentane Verteiler eine Verbindung zum Motorsteuergerät hat - mit anderen Worten: Die Vorzündung wird nicht mehr nur über Drehzahl und Unterdruck, sondern in Abhängigkeit noch weitere Parameter vom Motorsteuergerät gesteuert. Dazu wäre der normale HEI-Verteiler dann nicht geeignet.
@Jack: Mach doch mal Bilder vom Verteiler oder beschreibe mal alle Kabelanschlüsse.
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Einfache Lösung: Nimm einen 75er Drehzahlmesser, der hat elektronischen Anschluss.
Einfach ebay.com im Auge behalten "Corvette Tach"
Gruss,
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Hätte man nicht gleich ´nen richtigen Motor nehmen können ?
Themen: 10
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 weiß
Hallo Jack,
habe bei meiner 76ér Vette auch eine TPI-Einspritzung eingebaut. Dafür mußte ich aber einen Verteiler von einer 1990 bis 1992 er Vette einbauen.
Denn der Computer regelt ja die Verstellung der Zündung selbsständig.
D.h. man kann normalerweise mit eimem mechanischen fliehkraftgesteuerten Verteiler
nichts mehr anfangen.
Kann nur empfehlen einen elektronischen Drezahlmesser ab 1975 und einen HEI-Verteiler
ohne Fliehkraftregelung Z.B. 1990 er Corvette zu verwenden.
mfg Frankie76
