"untere" Lüftungsdüse Fahrertür
Hallo Thilo,
von den Ecklers Verschlussdeckel hat mir Molle abgeraten.Sie würden die Sensoren für die rechts -links steuerung der Klima beeinflussen.( 2 Zonen Klima ). Ich bin auch auf der Suche nach einer besseren Lüftungssteuerung.
Viele Grüsse
Wolfgang
Schade, dass Molle nix davon hällt. Mich nervt die Mitteldüse überm Radio.
Im Winter ists ok, jedoch im Sommer blässt das Ding eiskalt mir und meiner Süßen die Birne weg.
Weiß auch nicht wie man die Einstellung dauerhaft verändert, sodass es mehr bei den Füssen kalt wird und weniger oben.
Auch wenn man die Düse ganz nach links dreht zum verschließen kommt noch jede Menge kalte Lust raus.
Sollte Luft heißen, fand ich aber grad witzig wie ein Buchstabe alles verändert.
Falls Molle nen Tip mit der Einstellung hat, her damit.
Bester Gruß aus Bayreuth
FRank
PS. Samstag TÜV gehabt ohne Mängel durchgegangen.
Hi Frank,
du brauchst doch nur die Lüftung auf Fußraum und Frontscheibe stellen. Dann bleibt die mittlere Düse zu bzw. ohne Luft.
Was mich mehr stört, ist das man die Klima nicht ausschalten kann wenn man die Frontscheibe belüften will.
Muss mir da mal was einfallen lassen mit elektronischer Schaltung. Wir haben da einen Spezi im Club...
Wenn es die letzte Minute nicht gäbe, würde gar nichts mehr fertig werden
[Bild: 35376686zy.jpg]
Da bin ich ganz bei dir !
Das die Klima immer einschaltet, wenn man auf Frontscheibe stellt, das nervt !
André
stimmt....die Klima nervt auch.
Werden die Sensoren der 2.Zonen Klima nur beeinflusst wenn man alle Austrittsdüsen abdeckt?
Ich hab´ jetzt erstmal ein Microfasertuch gefaltet und in die Öffnung seitlich am Armaturenbrett gesdrückt. Passt wunderbar und man hat immer ein Wischtuch im Auto.
Thilo
Thilo (yarate)
@ Yarate, gute Tip mit dem Microfasertuch.
Vor allem ist es immer frisch gelüftet.
@ gman, wenn ich aber nach oben und unten stelle, schaltet sich die Klimaautomatik ab und das wollte ich verhindern.
Ich dacht so an eine interne Einstellung in der Klimaautomatik..
Mein C5 ist Schwarz und ohne Klima zu fahren geht im Sommer gar nicht, da verbrennt man.
Ich weiß auch nicht woran es liegt, aber es gibt wirklich kaum ein anderes Auto, wo man die Lüftungsdüsen in irgendeine Richtung stellt und es kommt immer noch gerade heraus.
Und auch das Zuklappen läßt immer noch fleißig Luft insbesondere auf den Beifahrer los.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  keine Zentralverriegelung über Schloss Fahrertür BoxsterAndy 14 3.522 31.05.2009, 12:35
Letzter Beitrag: BoxsterAndy
Brick C5 Stellmotor Fahrertür getlowc5 2 1.893 04.08.2008, 09:26
Letzter Beitrag: getlowc5
  Probleme mit der Lock- Funktion der Fahrertür Dieter L. 3 2.337 05.11.2006, 18:21
Letzter Beitrag: Barthmann
