Noch ne Frage zum Öldruck
(07.06.2019, 13:52)Wesch schrieb: Hallo
Zitat:Es ergibt sich mir auch nicht den Sinn des Druckabfalls von 20 psi auf 60 psi, wenn ich in N schalte. Zumal dann bei mir die Drehzahl um ca. 100 1/min ansteigt.
Falls du Druckanstieg anstelle von Druckabfalls meinst, so kann das wohl sein, da sich ja die Drehzahl erhoeht.
Ist bei meiner auch fast so, bei heissem Motor im Leerlauf um die 35 PSI, nur einige 100 RPM dazu und  der DRuck steigt auf 75, bei mir Vollausschlag.
Eine HV PUmpe ist verbaut.
mfG. Günther
Leider nein, deswegen verstehe ich es nicht.
D auf der Bremse = 80 psi
N auf der Bremse = 60 psi trotz leicht höherer Drehzahl.
Ging aber auch nur eine kurze Zeit, danach ging die Anzeige eigentlich nur noch auf 60 runter, sobald ich im Schubbetrieb war.
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 718 06.09.2025, 14:13
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.904 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.435 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 5.315 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 4.011 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
