Kühler für LS2 mit Doppelölkühler
Hallo Alle, muss mich heute mal melden, da ich im Moment nicht weiter komme. Ich habe eine LS2 Bj.2005 seit knapp 4 Jahren. Soweit auch alles gut. Kleinere Mängel waren schnell erledigt, da hier ja schon soviel besprochen wurde. Jetzt ist der Kühler undicht, ärgerlich, da dieser den Doppelölkühler beinhaltet und der kaum zu bekommen ist. Die erste Bestellung ging schon daneben, da der gelieferte nur den Getriebeölkühler hatte.
Habt ihr Kaufvorschläge oder ggf. sogar noch einen zu Hause rumliegen?
Bei Ebay bietet aktuell "worley-cooling" einen an. Bin mir aber unsicher, da die Ölanschlüsse seltsam aussehen.
Könnt ihr helfen?
Jürgen aus Goch.
Ich habe 70mm Alukühler  für 700,- mit den 2 Wärmetauschern für die C6
Du musst nur die Fittinge aus deinem Kühlerumschrauben.
Verbaue ich laufend und habe ich aucham Lager.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
(15.08.2022, 18:51)Molle schrieb: Ich habe 70mm Alukühler  für 700,- mit den 2 Wärmetauschern für die C6
Das kann ich empfehlen. Sowas habe ich auch. Wird etwas knapper hinter der originalen Kühlerzarge aber vielleicht hat man damit länger Ruhe ... und ist zudem preiswert.
(Ob es eine Verbesserung der Kühlleistung aufgrund größeren Volumens gibt kann ich nicht belastbar sagen. Maximal 3-5 Grad bei ähnlichen Bedingungen.)
Hallo nochmal, erstmal Danke Werner, für den Tip mit den Fittingen. Diese haben auch in den Kühler von Worley-Cooling gepasst.  Somit war der Umbau kein Problem. Kühler passte perfekt, es mussten nur einige Kunststoffteile angepasst werden, auf Grund der Dicke von 7-8 cm. Zum Kühler: ist komplett aus Aluminium und passgenau.
Das freut mich. Prost!
Corvetteproject
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 2.424 01.05.2025, 10:24
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 2.433 21.02.2025, 04:33
  Benötige Hilfe: Kühler C6 DonAngelo 17 3.769 02.01.2025, 08:37
Letzter Beitrag: DonAngelo
  C6 LS2 Fächerkrümmer AlexSbg77 2 2.303 16.06.2024, 22:39
Letzter Beitrag: AlexSbg77
  Ls3 Köpfe auf Ls2 Longy 20 7.888 16.04.2024, 02:17
