Tacho stimmt nicht
(18.08.2024, 08:56)Dolsch schrieb:
(18.10.2023, 18:57)wolgru schrieb: dass der Tacho ziemlich genau 10 km/h zu wenig anzeigt.
Ausgehend davon, dass der Navi Tacho eigentlich stimmen sollte, hiesse das, dass Du, wenn Du in der Stadt nach Tacho 50 km/h fährst, eigentlich 60 km/h fährst.
Na, da wäre aber das Konto in Flensburg gut gefüllt.
Soweit ich weiss, dürfen Tachos nur mehr aber niemals weniger anzeigen.
Sorry! Es ist genau anders herum. Wenn ich nach Tacho 50 km/h fahre sagt das Navi 40 km/h.
Das heißt ich fahre immer viel zu langsam!
Bei welcher Geschwindigkeit denn?
Es ist generell bei jedem KFZ so, dass der Tacho eine gewisse Voreilung einprogrammiert hat.
Nur die Tachos der US Modelle haben keine Voreilung
Martin
Also bei mir, sind es 6%
Bei 106 fahre ich echte 100. Bei 212 echte 200. So habe ich es gemessen.
Soll wohl bei allen EU C5en so in dem Bereich liegen. Also alles normal. Wenn es dich stört, kannst du, wie bereits erwähnt mit HP Tuner die Voreilung löschen lassen.
Genau, die EU C5 hat ca. 6% Tachovoreilung einprogramkert. Habe ich mit diversen Messungen in verschiedenen Geschwindigkeitsbereichen auch schon mit 10Hz GPS (nicht das Handy, mit nur 1Hz) gemessen.
Die Anpassung ist meines Meinung nach nicht einfach möglich, da sich mit der Anpassung auch der Kilometerstand ändert.
Zudem ist die Beschriebene Abweichung ja schon 20% bei 50kmh.
Zu erst muss die Ausgagslage geklärt werden:
EU, oder US Modell?
Ist die Abweichung immer 10kmh?, also bei 50kmh, 100kmh und 150kmh mal schauen, welche Abweichung vorliegt.
Wenn wir das wissen, kann man weiter schauen.
Gruß Philipp
Zitat:da sich mit der Anpassung auch der Kilometerstand ändert
der kilometerstand bleibt sich gleich den kann man auch gar nicht mit Hptuners verändern.
Richtig, das Auto kennt die echte Geschwindigkeit. Die voreilung wird nur visuell für den Fahrer dargestellt.
Man kann die echte Geschwindigkeit über OBD auslesen.
Als ich letzten Sommer nach Kiel gefahren bin, habe ich bei Google Maps die Aral Tankstelle in Kiel eingegeben, und die Distanz war 600Km irgendwas. Habe mir die Distanz notiert, und meinen Tacho genullt.
Als ich an der Tankstelle ankam, konnte ich es kaum glauben, aber mein Tacho hat bis auf 100m exakt die Entfernung angezeigt. Ich hätte mit Toleranz gerechnet. Aber dass er wirklich exakt die Entfernung angezeigt hat war eine positive Überraschung.
Wenn ich die Geschwindigkeit über OBD auslese, und mit GPS vergliche, sind beide nahezu identisch, ab und zu ist 0,2Kmh Differenz.
Auch bei meiner EU-C5 ging der Tacho ordentlich vor. Es waren aber nicht linear 6%, sondern direkt in den niedrigen Geschwindigkeiten schon eine hohe Voreilung. Z.B. waren GPS 50 nach HUD-Tacho 56-57. GPS 100 waren 108-109. Richtung Topspeed hatte man gute 20km/h mehr auf dem Tacho. Hat mich auch immer sehr gestört, darum hab ich die Werte noch so im Kopf.
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 1 263 22.09.2025, 23:31
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.118 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.266 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.387 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.542 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
