Themen: 26
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: Bj.2000 Navyblue
Kennzeichen: HR-R 5
Baureihe (2): Bj.2014
Baujahr,Farbe (2): Audi S6 Avant
Kennzeichen (2): HR-MS 6000
Man sollte bei allen Diskussionen über Breite der Reifen und Felgen,die Einpreßtiefe
nicht vergessen!!!Sie ist der entscheidende Punkt!
Die 86er hat auch noch die schmale Achse drin.So weit ich weiß ist die
ab ´89 geändert worden und macht pro Seite ca.4cm aus!
Habe nämlich noch zwei hintere Felgen(dieselben,wie ich drauf hab) für
die 86-88er in der Garage liegen,weil die ET bei meiner 91er nicht paßte,habe ich zwei
neue kaufen müssen.Standen etwas weit raus
![Großes Grinsen Großes Grinsen](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/icon_smile_big.gif)
!Sind auch 11x18!!
>>CORVETTE-That´s Life<<
Themen: 18
Baureihe: fefr
Baujahr,Farbe: rfef
Weiss jemand ob bei meiner 87-er Original Zr1 Felgen (Jg. 90) drauf passen (auch mit 335-er?)
Hat das hier jemand schon mal gemacht?
![Frage Frage](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/frage.gif)
Habe selber nichts gefunden.
Gruss Achi
Themen: 169
Viernheim
steht doch alles schon da?! bei der 87er passend nicht mal die 17er mit 275er, die schaben innen. da brauchst du distanzscheiben.
alex
Themen: 6
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1987, weismetalic
alex
Hi!
Habe ne 87er mit 9,5 x 17' Turbinendesign und 285er Reifen hinten. Schaben tut nichts!
Die Räder stehen aber 18mm zu weiten innen, weil die Felgen ET nicht zur Achsbreite passt.! Werde demnächst entsprechende Adapter zur Korrektur verbauen.
Aber wie oben schon richtig gesagt wurde, bestimmen Achsbreite und Einpresstiefe zusammen die Spur. Bei den C4 sind über die Jahre und je nach Ausstattung (z.B: Z51; Z52) und auch ob Coupe oder Convertible verschiedenste Achsbreiten verbaut worden!!!
Auch innerhalb eines Baujahres!
![Richter Richter](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_klugscheisser.gif)
Also unbedingt erst informieren, was man denn da genau unterm Hintern hat!
![Hallo-gruen Hallo-gruen](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/hallogruen.gif)
Oliver
Themen: 18
Baureihe: fefr
Baujahr,Farbe: rfef
Die Zr1 hat doch ein 8 cm breiteres Heck. Sind dann auch die Radläufe hinten je 4 cm breiter? Dann würden bei meiner 87-er doch die Räder 4 cm zu weit aussen stehen, vorausgesetzt es sind die Richtigen Distanzscheiben mont. (Innen im Radkasten schleifen darfs ja auch nicht!)
Gruss Achi
