Check Engine Leuchte
Wird aber wieder auftauchen
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=23318
Grüße aus Berlin
Mike
Sollte wirklich die Regelsonde einen weg haben - der Tausch ist kein Problem. Sieh nur zu, dass Du sie günstig bekommst (habe das an einer Alltagshütte hinter mir...zwischen 50€ und 170€ das Stück war alles dabei).
Hi !
P0161C Aktueller Fehlercode
Heater Oxygene Sensor (HO2S) Heater Circuit Bank 2 Sensor 2-B
U2121C, UxxxxX, usw, Aktueller Felercode
Kann ich momentan nicht finden UxxxX hat aber meist mit fehlgeschlagener Datenkommunikation zu tun.
Hast Du evtl. ein Batterieproblem ? Die C5 Steuergeräte reagieren sehr empfindlich auf Unterspannung (B2282H, B2284H).
Alle xxxxH sind historische Meldungen, d.h. älter als 5 Startvorgänge.
P1416H Air System Bank 2-B
Freundliche Grüße aus A, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Also ich habe alle Codes wegbekommen (nochmals tausend Dank)
bis auf einen U2121Cder bleibt Heulen
Also Batterieprobleme habe ich nicht. Das heiß wohl erstmal in die Werkstatt. Heulen
Danke nochmal an alle Yeeah!
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Leute
erst einmal tausend Dank für eure spontane Hilfe, ich habe den Fehler gelöscht und er ist auch seither nicht mehr augetreten. Respekt
Grüße aus der Holledau
Martin
Auf die Dauer hilft nur Power Yeeah!
Bei mir war der Fehler auch weg gewesen, ist aber wieder da Kopfschütteln
Also doch Werkstatt Heulen
Ich sag's doch. Da hilft bloss raus programmieren oder ersetzen. Und wenn ersetzen dann in 6 jahren wieder ersetzen... Heulen
Wer später bremst ist länger schnell.
Zitat:Ich sag's doch. Da hilft bloss raus programmieren oder ersetzen. Und wenn ersetzen dann in 6 jahren wieder ersetzen...
Aber was mus ersetzt werden Frage bei Fehler U2121C Frage
Abwarten und Fehlerursache genau analysieren lassen.
Hatte letztes Jahr p0157 als Fehlercode. Anfangs erst sporadisch, später dann umso häufiger. Ursache war die Flansch zwischen Krümmer und Auspuff, die nicht richtig dicht war. Gemerkt hat man das nur das der Wagen bischen lauter war. Ein Vetragshändler hätte mir erstmal die Krümmer, alle Lambdasonden und evtl. das Steuergerät getauscht um mir anschliessend zu sagen, dass es eben normal sei Zum K....n
Grüße aus Berlin
Mike
  Motorkontrollleuchte + ASR Leuchte = Notlauf Andreas-CH 43 7.465 11.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Reduced engine power Robin.G 0 1.890 24.07.2021, 17:34
Letzter Beitrag: Robin.G
  Motor Check Leuchte leuchtet AndeC5 10 5.193 01.08.2020, 23:17
  Check Engine Light Matyradon 10 6.427 29.08.2018, 19:43
Letzter Beitrag: franzee
  check engine lampe marco6612 7 4.678 25.04.2018, 17:07
Letzter Beitrag: marco6612
