Im zweiten Anlauf TÜV bekommen und Frage zu einem Geräusch beim Anfahren.
Moin
Das ist keine Büchse, sondern ein Simmering. Wo kannst Du denn die Welle ein paar mm hoch und runter bewegen, am Getriebe oder am Diff?
Wenn es am Diff ist, so könnte es die dicke Mutter sein, die den hinteren Diff Yoke hält. Wenn sich diese glöst hat, so hast Du dann Spiel am Diff Eingang, da hier 2 Shrägrollenlager gegeneinander geprest sind, die durch diese Mutter ( dazwischen sitzt noch eine Hülse) gefestigt werden.
Edit:
Jockys Bild zeigt ein Differential, ich schrieb aber Getriebeausgang. Trotzdem, Spiel kann natürlich an beiden Enden der Welle vorhanden sein.
@Jeepfürst,
der Auspuff ist es nicht!
@Jocky
danke auch für die Fehlerquelle!
Ich sollte mal überlegen meine Lady gegen Deine schwarze Schönheit zu tauschen Feixen
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 735 06.09.2025, 14:13
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 2.852 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 109 71.787 15.08.2025, 17:42
Letzter Beitrag: StefanW
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.751 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.910 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
