Motor und Getriebe - Nummernprofis gefragt
Die 4.11er taugt für Ampelrennen...aber nicht für vernünftiges Cruising. 3.08 oder 3.36, wenn es etwas zügoger gehen soll....aber das wirst Du dann selbst sehen.
Zitat:Was ist denn Leistungsmäßig von den verbauten Komponenten zu erwarten?
Welche Komponenten wurden denn eingebaut? Steht ja nirgends.
Zitat:Habe noch die Info bekommen das es eine 4.11er Achsübersetzung ist. Ist das vernünftig fahrbar, oder zu kurz?
4.11er macht Dich auf deutschen Straßen krank. 3.08 oder 3.36 sind bei serienmäßigem Getriebe angesagt.
Bei den Köpfen wurde ja nicht besonders viel gemacht. Da sind die originalen Kipphebel drauf.
Sollte zumindest solid lifters haben, sonst spielen teure Kurbelwellen usw keine Rolle.
Ist leicht zu testen, da solid lifter Kipphebel bei geschlossenem Ventil Spiel haben .
Um sicher zu sein, dass die Blockinnereien hohe Drehzahlen abhaben können, müsste dann auch die Ölwanne runter, checken ob ne Stahlwelle drin ist und die Pleuel kann man auch erkennen.
Aber wie bereits geschrieben, war der Motor recht teuer, also anzunehmen, dass der Block OK ist. Wenn eben solid lifters drin sind, kann er 6500 RPM zumindest drehen.
mfG. Günther
  motor ruckelt im Leerlauf-Schiebebetrieb facelvega 9 11.997 19.08.2024, 22:46
Letzter Beitrag: achsbruch
  Motor geht neuerdings warm aus bei Ampelstart 78er_pace 11 3.232 13.08.2024, 13:53
  Motor geht aus perlen 29 8.191 17.03.2024, 18:57
Letzter Beitrag: perlen
  Frage zu Getriebe- aus/einbau bbuehler 9 4.219 22.02.2024, 19:56
Letzter Beitrag: bbuehler
  BW T10 Getriebe Schaltet nicht in 1 und 3 HavannaHugo 5 3.205 16.10.2023, 07:30
Letzter Beitrag: Pontiacman
