Holley Leerlaufdrehzahl zu hoch, nicht einstellbar
Ansaugbrücke ist unwahrscheinlich. Bevor die Drehzahl da so hoch geht bekommst du andere Probleme.
Aber du kannst es mal mit Bremsenreiniger testen.
Probier erstmal aus was ich oben geschrieben habe.
Mal alle Stöpsel am Vergaser zu machen, bzw Ansaugbrücke wenn dort das Vakuum geholt wird.
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.191 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.528 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 13.902 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.479 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 3.240 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
