Aftermade Vergaser? Oder was auch immer....
Hallo Gemeinde,
auch wenn es sich um einen Rochester Vergaser handelt, das dazugehörige Auto ist keine Corvette. Daher schreibe ich hier und
hoffe das etwas Licht in meine Dunkelheit gebracht werden kann. Feixen
Es handelt sich um einen 1967 Rochester Vergaser von einem Oldsmobile 98. Um die passenden Dichtungen zu bekommen,
wollte ich mir seine Nummer abschreiben. Aber an der entsprechenden Stelle war keine Nummer eingeschlagen. Nach Kontrolle
sämtlicher Nummern die ich gefunden habe, stellte sich heraus das auf einer kleinen grünfarbenen Blechmarke die
Vergasernummer eingeschlagen ist.
Bedeutet das, das der Vergaser kein Original sondern ein Aftermarket, Rebuilt, Ersatz, keine ahnung was noch Vergaser ist?
Oder war das damals so üblich? Grübeln
Weiß jemand ob es noch mehr Listen gibt in denen steht, welche Düsen/Nadeln in Vergasern verbaut gewesen sind? So wie in der
von Lars. Würde gerne auch gleich Kontrollieren ob das Innenleben stimmt.
Danke schon mal für eure Hilfe. huldigen
Willy
  Softtouch oder gummierte Oberfläche Klebrigkeit beseitigen Pacer 11 813 18.09.2025, 22:12
Letzter Beitrag: Commator
  Schalter oder Automatik DonauCorvette 20 3.122 17.09.2025, 16:20
Letzter Beitrag: ND_
  OOONO oder NEEDIT Dolsch 26 1.750 12.09.2025, 11:01
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  Motoren, Vergaser, Einspritzung und alles was man dazu wissen muss. Motorentechnik Brunner 22 2.358 20.08.2025, 11:29
Letzter Beitrag: Martini
  Fragen zu Rochester QuadraJet Vergaser ToddyHEC 13 6.800 27.06.2025, 07:55
