C3 fährt nicht sofort los
Zitat:Original von Bobo1964
Hallo Leute Meine 81iger c3 nimmt im warmen Zustand beim anfahren nicht sofort Gas an setzt kurz aus und fährt dann los Zündkabel Kappe Finger Kerzen sind neu bin Ratlos Danke i
Hallo Bobo,
falls es am kochenden Sprit liegt, hilft ein Spacer.
Ich habe das so gelöst...
Im Edi Handbuch kannst Du auf Seite 2 unter dem auch noch die Teilenummern finden.
Die beschriebene "Adapter Plate" mit der Nummer #2732 müsste ich noch rumliegen haben. Falls Du die brauchst, schaue ich nach ob ich sie noch finde.
Abhängig vom Vergaser und der Ansaugspinne, gibt es verschiedene Spacer.
Sieh auch
Tschau Alois...
Wenn es eine originale 1891er ist, dann hat er auch einen Computer, der den elekt. Vergaser beeinflusst.
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Zitat:Original von fsahm
Wenn es eine originale 1891er ist, dann .......
Friedel
Friedel
Wenns eine originale 1891er ist, dann befürchte ich liegt das Problem wo ganz anders dumdidum sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
....das glaube ich auch! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Friedel, meinst du diese?
Moin, Moin
Uwe
Ja ist eine Automatic schaltet warm auch komisch Danke für die Tipps
Zitat:Friedel, meinst du diese?
Moin, Moin Nee Gooki, das ist doch ein "Geiger Breitbau"! Den gab es 1891 doch noch gar nicht... huahua huahua huahua
Didi
[Bild: 14790183zp.jpg]
Fürchte nicht den Feind, der Dich angreift. Fürchte den falschen Freund, der Dich umarmt!
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 581 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 892 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 2.595 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.907 21.03.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.834 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
