Themen: 102
Hessen, Fürth
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2005, Rot
Kennzeichen:
HP - CS 44
Baureihe (2):
Rot
Nein du hast eine Überwachungssonde und eine Regelsonde. Insgesamt zwei Stück!
Somit muss nur die Überwachungssonde "verarscht" werden.
Soweit ich das jetzt weiss laut Till....
"Beginne keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst"
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: Bj 99 gelb
Zitat:Original von Thomas V
Du hast in Deiner Corvette insgesamt 4 Lambdasonden.
Bank1 Sonde 1 vor Kat
Bank1 Sonde 2 nach Kat
Bank2 Sonde 1 vor Kat
Bank2 Sonde 2 nach Kat
Genau, deshalb sind zwei Simulatoren nötig.
(Was nicht heißen soll, dass Simulatoren bei einer C6 überhaupt funktionieren.)
Gruß, Till
Themen: 82
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
rausprogramieren ist gut aber damit ist die Überwachungsfunktion ausgehebelt.
Ich habe mir so genannte Conditioners besorgt die irgendwelche Wiederstände verbaut haben sollen und das Signal nur verlangsamen aber nicht ganz aushebeln und da Kats verbaut sind funktioniert dieses.
Wurde mir so auch von dem Hersteller der Abgasanlage empfohlen sind einfach Kabel die zwischen die Lambdasonde und den Kabelbaum gesteckt werden ....wie eine Kabelverlängerung.
Markus
Themen: 102
Hessen, Fürth
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2005, Rot
Kennzeichen:
HP - CS 44
Baureihe (2):
Rot
Sowas hab ich ja auch und bei mir geht's mit einem?
Was soll da schief gehen?
