Nockenwelle ausbauen bei eingebautem Motor?
Zitat:Original von dimi
Als Einlaufpaste kann ich auch Kupferpaste mit Öl mischen und Dieses auftragen.
AUA!!! haarsträubend
Warum???? Frage Frage Frage Warum nicht die dafür vorgesehene Paste für 1,50 Euro kaufen???
Warum nicht ein CamKit kaufen wo die Paste bei ist?
Hallo!
Heute bin ich wieder ein kleines Stück weitergekommen.
Cowboy, du hattest Recht, langsam geht es auf die Knie.
Das Gewinde für den Stehbolzen hab ich mit Erfolg reingeschnitten, sieht bis jetzt gar nicht mal so schlecht aus.
Wegen dem Nockenwellenzahnrad mit der doppelten Kette musste ich ein Stück vom Zylinderkurbelgehäuse abschleifen, sonnst hätte die Kette daran geschliffen- aufpassen!
Hier noch ein paar Bilder vom heutigen Tag.
Gruß Dimi
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben dumdidum
Diese Stelle am Block musste ein paar mm ab
Ein Lob an Elli, die bis heute noch alles gerne mitmacht Augenrollen
Um die böse Späne aus den Hohlräumen abzusaugen hab ich ein bischen gebastelt...
Sag es ihr auch! Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, wenn die (oder je nachdem der) Liebste das mitmacht. Glückwunsch.
Gruss, Martin
Hallo!
Endlich fertig!!
Mir fiel ein Stein vom Herzen, als der Motor angesprungen ist, und nichts geklopft hat Herz
Bei der Probefahrt..- Fast ein bischen Angst bekommen, soviel Leistungszuwachs habe ich nicht erwartet.
Die Zündung hab ich erstmal nach Gehör eingestellt, morgen kommt der neue Drosselklappenpositionsgeber rein und der Zündzeitpunkt wird richtig eingestellt.
Bin heute ca. 150 Kilometer gefahren, und es ist alles dicht bis jetzt.
Ich danke vielmals Euch allen für Eure Unterstützung!
Es ist einfach ein tolles Gefühl, zu wissen, wo einem richtig geholfen wird Pokal
Grüße Elli und Dimi
Sorry wegen der Öl Frage...
Zitat:Original von derCowboy
Und denk an Öl mit mehr Zink wie MOBIlL oder Castrol Classic sonst hast du die selben Malaissen bald wieder (Nein, kein Öltread aufmachen)
Möchte das Öl was ich jezt drin habe nach ein paar Wochen wechseln.
Dieses Castrol Classic gibt es erst ab 20W... aufwärts.
Bei mir sind aber 10W... vorgeschrieben.
Gibt es für das MOBIL Öl auch eine Nummer für 10W40?
Gruß Dimi
nein aber 15W40, das kannst du m:E. nach ruhig reinkippen.
Aber ich hoffe du hast mit Halbgas (2500-3500 ) einlaufen lassen. Gibt nicht vieles was schlimmer ist als einen Motor bei Standgas einpöttern zu lassen
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.031 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.220 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.874 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.637 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 983 17.07.2025, 09:39
