Störgeräusch aus der Box links vorne
ich habe ein Problem mit meiner Box link auf der Fahrerseite bei dem ihr mir vieleicht helfen könnt.
Problembeschreibung:
- Ich bekomme hochtönige Störgeräusche bei eingeschaltetem Radio aus der linken vorderen Box.
Habe die Box ausgebaut und eine gebrauchte Endstufe ( allerdings aus einem 92er Coupe )
eingebaut.
Es hat jetzt 3 Tage ohne Probleme funktioniert, heute habe ich wieder ein paar Störgeräusche
bekommen.
An was kann dies denn noch liegen, denn als ich die Box ausgebaut hatte funktionierten die restlichen drei ohne Probleme.
Vieleicht kennt ja jemand das Problem...
Sascha
Tausch doch einfach mal die vorderen linken und rechten Verstärker gegeneinander aus. Die sind identisch. Wenn das Problem mitwandert weisst Du, dass es an den Verstärkern liegt. Vielleicht ist dein gewechselter gebrauchter Verstärker ja auch schon wieder am abkacken.
Bei mir habe ich letztens einen vorderen und beide hinteren Verstärker reparieren lassen. Ein Bekannter von mir, ein frisch in den Ruhestand gegangener Bosch-Ingenieur und passionierter Radioreparierer, hat sich der Sache angenommen, Schalt-und Bestückungspläne und anderen Pipapo dieser Verstärker im Internet runtergeladen und alles defekte ausgetauscht. Das funktioniert jetzt wieder wie am ersten Tag.
Wenn Du also jemanden kennst, der in der Lage ist, an solchen Platinen rumzulöten, bzw. der weiss, wo in der Elektronik hinten und vorne ist (ich weiss das nicht dumdidum), können diese Verstärker für ein paar Euro Materialwert repariert werden. In der Regel sind das lediglich ausgelaufene Kondensatoren.
Kopien der technischen Unterlagen (Schaltpläne, wo sitzt was, Messwerte an den einzelnen Bauteilen) kannst Du gerne von mir haben.
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
Hallo Armin,
danke für deine Antwort!
Habe dir gerade eine PN geschrieben.
Was ich nicht verstehe ist: War gerade mit der Corvette ein bischen unterwegs, und so 20min ca. keine Störgeräusche...und auf einmal gingen sie wieder los. Verstehe das nicht unbedingt warum das erst nach einiger Zeit auftritt.
Gruß Sascha
nach Tausch von einigen Kondensatoren funktioniert die Endstufe bzw. die Lautsprechereinheit
wieder ohne Probleme!
@ Bernie ZR-1
Gerhard vielen Dank nochmal für die Hilfe deinerseits huldigen
Gruß Sascha
Hi Sascha
Habe ich gerne gemacht.
Freut mich daß der Sound wieder da ist Yeeah!
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood  driver
  Lenkrad kippelt nach links unten lupo.z 62 32.465 07.01.2025, 18:00
Letzter Beitrag: S.H.
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 790 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
Information Idee für Kennzeichenhalter vorne?? Torsten K. 104 42.245 03.06.2024, 23:00
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 7.391 29.02.2024, 15:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 3.216 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
