19.07.2010, 15:44
Zitat:Original von derCowboy
800 ist bischen gross wenn ungetunt
ebay ist gedultig....800cfm hört sich doch toll an
Rochester Quadrajet
19.07.2010, 15:44
Zitat:Original von derCowboy ebay ist gedultig....800cfm hört sich doch toll an
19.07.2010, 15:48
Bei den Quadrajets sind die Bohrungen der Drosselklappen alle gleich, das stimmt!
Es gibt aber Unterschiede bei den Primary´s. Die 750er haben an den Venturies eine Verengung, die 800 haben diese nicht! Deshalb haben sie mehr Durchlaß bei gleichen Drosselklappen. Gruß Micha
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Walter Röhrl
19.07.2010, 15:51
Zitat:Original von Micha-C4/85 danke für die Aufklärung
19.07.2010, 15:56
ICh weiss nicht welche Bohrungen du meints, aber falls das mit den Klappen verwechselt wird die Primaries sind wesentlich kleienr als die Secondaries, deswegen passen die Rocherster GJ bei Intakes für SquareBore-Vergaser nur mit Adapterplatte
19.07.2010, 16:01
siehe hier.
Walter Röhrl
19.07.2010, 16:51
Hi, Frank
ich habe eine performer EPS, was das auch immer heisst, hat oben eine Öffnung und teilt sich dann weiter unten?! Vielleicht biete ich ja mal mit und probiere das Teil mal aus! Könnte mir aber auch ein Kalibrierset für meinen 600 Edelbrocken besorgen und ein wenig mit der Bedüsung spielen, vielleicht ein paar kleinere Hauptdüsen für die erste Stufe dann verringert sich vielleicht der Verbrauch und der Drehmoment steigt ein wenig??!! Übrigens kann mir vielleicht jemand sagen wie ich die Gradzahl der Nocke feststellen kann, gibt es da viele Varianten??? Leider weiss ich nur, dass ich eine schärfere Nocke drinnen habe, leider überhaupt keinen Plan welche! Jetzt hat mich ein Vergaserbauer gefragt: how much duration@.050 the cams has and how much converter does it have???? Grüsse Ralf
21.07.2010, 11:38
Hallo Ralf,
gerade in der Bucht enddeckt: Q-Jet vielleicht wäre das etwas für Dich für kleines Geld zum Ausprobieren. Gruß Frank
21.07.2010, 12:47
Zitat:Original von wecki Eine Variante: two-lane
28.09.2011, 12:45
ich bin jedenfalls mit meinem Rochester Quadrajet in der 69er mit 350cui perfekt zufrieden ....
bei wirklichem Cruisen sparsam ( nach ersten Erahrungswerten 13-15ltr / 1oo km) beim Abrufen der Leistung ein schöner Ruck beim Öffnen der großen Stufe .... und dann gehts vorwärts aaaaber ....... wo finde ich für den Rochester-Quadrajet-Vergaser in der 69er eine Beschreibung / Anleitung o.ä. ? (der erste Mechaniker hat z.B. auf Anfrage bei ev. Einstellarbeiten gleich abgewinkt, Nö - Rochester mach ich nicht - kenn ich zu wenig) also mach ich das dann mal lieber selbst
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
28.09.2011, 13:50
@stocki26
habe was auf der Buick Riviera Seite über den Vergaser gefunden. Ich überlege meinen Edelbrock runter zu nehmen und durch einen Rochester zu ersetzen Mfg Ralf Erfahrung, ist die Summe der begangenen Fehler |
Rochester Sekundärstufe | tkhein | 15 | 2.141 |
09.06.2024, 01:02 Letzter Beitrag: Pfälzer73 |
Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style | Ingolf996 | 27 | 5.473 |
01.10.2023, 15:44 Letzter Beitrag: Ingolf996 |
Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen | ESB | 51 | 8.649 |
24.08.2023, 15:50 Letzter Beitrag: Gattling |
Unterdruckanschlüsse Rochester Vergaser | oregano88 | 26 | 19.654 |
15.06.2023, 20:15 Letzter Beitrag: Dranner74 |
Quadrajet Widerstand an Beschleuniger Pumpe | Fendar | 11 | 2.845 |
14.05.2023, 22:40 Letzter Beitrag: Fendar |
