Altes Ford Radio, kann jemand dazu etwas sagen?
Hallo Alle!
Ich hab mir auf Ebay ein altes Autoradio gekauft und will es mir wieder herrichten.
Kann mir jemand mehr über das Modell sagen, damit ich evtl. an Schaltpläne etc. komme?
Hier die Beschreibung:
Ist ein altes Ford-Radio (ich würde 50er od. 60er schätzen)
Wiegt etwa 5 kg
Geschwungener Ford Schriftzug auf der Unterseite
Auch auf Unterseite: 2 Schrauben zum Verstellen von CONV. und OSC.
Rechte Seite ist eine Nummer eingestanzt (EE 2212I) könnte auch FE 22121 sein.
Oben Anschluß für ANT. und RF
Links abgeschnittenes fixes Kabel, zwei Steckerbuchsen mit 3 Polen (in etwa dreieckiger Anordnung) sowie noch ein rundes Steckerloch.
Hinten Stecker mit 5 Löchern (etwa wie auf Spielwürfel die Punkte der 5 angeordnet)
Vorne rechter Drehknopf klein könnte die Lautstärke verändern, der rechte hintere verändert die TONE SCALE.
Vorne linker Drehknopf lässt sich ausziehen. Damit kann man wohl die Skala von 5.5-16 verstellen und das M in der Mitte verdrehen. Da das M hackt kann ich da aber noch nicht sagen, was da beim Drehen erscheinen würde.
Die zwei großen länglichen Plexiglas-Knöpfe lassen sich nur beide gleichzeitig drücken....passieren tut nix.
Ehe ich da drangehe hätte ich gerne mehr Informationen - damit ich es nicht gleich schrotte.
Kann von Euch einer weiterhelfen?
Greets, OLI
Von vorne oben
Greets, OLI
Nochmal von vorne.
Greets, OLI
Von unten
Greets, OLI
Linke Seite (Radio liegt auf Oberseite)
Greets, OLI
Von hinten
Greets, OLI
Rechte Seite
Greets, OLI
Hier das letzte Bild, die Seriennummer (auch wenn mann nicht viel entdecken kann).
Hat jemand sonst noch Ideen zur web suche?
Habe ford car stereo radio vintage code u. Seriennummer in versch. Variationen versucht....ohne Erfolg.
Falls es ein deutsches Radio ist, wird im Web aber eh nicht viel zu finden sein.
Hoffe also auf die Experten hier.
Greets, Oli
Greets, OLI
Hallo Oli,
es könnte sich um das Modell 6MF780 handeln. Ein Röhrengerät nur mit Mittelwellenempfang. BJ ca. 1948-1951. Bei manchen alten Ami-Radios wurden Modell- bzw. Chassis-Nummer im innerern des Gerätes (Blecheabdeckungen usw.) eingestanzt. Dort mal nachsehen. Evt. lässt sich auch eine Geräteidetifizierung über die verbauten Röhren herausfinden.
Gruß Uli
Uli
Hallo Uli,
danke erstmal für den Hinweis.
Ich mach mich mal im Web auf die Suche nach dem Modell.
Ich hab mein Werkzeug leider nicht hier, sonst hätt ich schon was abgeschraubt Zwinkern.
Nach dem Wochenende hab ich es aber, dann kann ich auch mal reinsehen.
Hab eben mal nachgesehen, da Mittelwelle auf engl. ja Medium Frequency heißt würde das ja zu dem M passen.
Ich hatte zwar gedacht das dreht sich, aber evtl wackelt es ja nur mit.
Ich such mal im Web nach Deinem Tip.
Wenn ich was finde melde ich es. Erstmal Danke.
Greets, OLI
  Kann man sich das antun DonauCorvette 15 1.980 16.07.2025, 23:14
  C4 Radio Abdeckung für DIN 1 Radio gesucht. Sadibaer 13 18.199 19.06.2020, 16:10
Letzter Beitrag: Roma
  Statt Radio Bluetooth-Verstärker flashy 4 11.336 16.03.2019, 14:36
Letzter Beitrag: jeepfürst
  MIG Schweissgerät das auch MIG Löten kann - DIY Bereich Noplan 12 12.990 05.07.2018, 23:56
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  Hat jemand diesen Wagenheber? zuendler 4 6.028 20.06.2018, 21:37
