temperatur ansaugluft
Popcorn
Ich liebe die Freds von Herbert!
Viel Erfolg!
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Meine Haube hat vor dem Lufi 2 lufteinlässe, trozdem die hohe Temperatur.
Bei meiner haube kann ich die Luft über einen Kanal von hinten (Frontscheibe) zuführen. Stellt sich die Frage ob da ausreichend Luft durchkommt und ob sie kühl bleibt.
Mal schauen ob ich da nicht eine Versuchsanorndnung basteln kann.
herbert
Hallo nochmal,
vielleicht sind Deine Lufteinlässe in Wirklichkeit Luftauslässe! Zwinkern
(Das die Luft, die über die Haube strömt, einen gewissen Unter-
druck erzeugt, der dann wiederum die warme Luft aus dem
Motorraum “mitzieht“!)
Aber Einlässe hin oder her, wenn Du die Außenluft isoliert (also
nicht an der aufgewärmten Haube entlang, ... oder so) dem Luft-
filter bzw. Vergaser zuführst, kann es nicht sein das Sie sich in
Sekundenbruchteilen von (bei Dir) fast 0°C auf 50°C erwärmt!
Das wäre ja ein super Durchlauferhitzer!
Mach einfach den Versuch und bau die Haube ab!
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Misst du mit deiner Einrichtung wirklich nur die Lufttemperatur? Misst der Fuehler nicht noch die Strahlungswærme dazu?
Gruesse,
Marius Burnout
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 1.782 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Kühlwasser Temperatur-Anzeige ohne Funktion Stinger 73 11 5.660 26.02.2021, 10:05
Letzter Beitrag: Stinger 73
  Temperatur zu niedrig kalle1 10 15.594 17.05.2019, 11:47
  Temperatur Motor_Thermostat und Kühlflüssigkeit C3 Bj78 HoBi866 18 8.620 24.04.2019, 20:49
Letzter Beitrag: daabm
  Kühlwasser Temperatur Anzeige testen Kelkheimer 13 13.039 23.04.2019, 23:40
