11.11.2011, 20:57
Hinterachse auf Gewerbemülltonne abgelegt
Lager der Kupplung
11.11.2011, 23:53
Ist ne richtig tolle Winterarbeit, wenn die Vette (und mein Führerschein) ab nächsten Monat abgemeldet ist
![]() Werd euch auf dem Laufenden halten... Hast Du auch gleich noch auf leichte Scwungscheibe umgebaut? Lg. André
12.11.2011, 00:16
Keine Ahnung,war ein Komplett-Paket von Sachs und der Preis stimmte und da habe ich zugeschlagen!
Wenn alles Reibungslos abläuft bist Du nach ca 8 - 10 Stunden durch. Denk dran wenn Du alles unten hast, das Problem mit dem Rückwärtsgang zu beheben und ich würde auch den hinteren Simmerring von der Kurbelwelle neu machen,wenn Du schon mal alles ab hast kommst Du da sehr einfach ran! Desweiteren würde ich unbedingt die Lager in der TransAxle kontrollieren und das Druckpaket (bei Smartie hat sich das auch verabschiedet,sah übel aus,wenn Du beim anfahren ein leichtes knacken hast,kommt es davon eventuell). Wieso Führerschein hat Winterpause,waren wir zu schnell ![]() ![]() Lieben gruss Ralph
12.11.2011, 02:22
Hi Ralph,
danke für Deine Tipps! Das Druckpaket und die beiden Lager der TransAxle hab ich schon hier. (brauch ich dafür auch einen Abzieher?) Simmerring ist eine gute Idee ![]() Mit dem Rückwärtsgang hab ich noch keine Probleme. Was was empfiehlt sich denn da vorsorglich zu machen? Gruß André
12.11.2011, 10:10
Zitat:Original von andree Lese mal: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=1 Gruß Friedel 18. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 06.06.-09.06.2025 in Suhl.
12.11.2011, 18:44
Hi Friedel,
hab den Beitrag von Dir damals schon gelesen, als ich noch nichtmal eine Vette hatte ![]() Du machst da ja eine Komplett-Sanierung des Getriebes. Mein Getriebe schaltet momentan noch top. Die Vette ist direkt von den USA, und wurde auch von mir noch nie in höheren Geschwindigkeitsbereichen bewegt. Mit Getrieben und Diff´s hatte ich noch nie was zu tun und traue mich nicht, das ganze Ding zu zerlegen, wenn ich kein zweites in der Garage liegen habe. Zu welchen Vorsorgemaßnahmen würdest Du in meinem Falle raten? Lg. André
15.11.2011, 00:36
Hey André,
also meine ist auch ein US Modell und habe sie bei ca. 86.000 km aus Florida gekauft und bei 120.000 km hat sich meine Kupplung verabschiedet vorsichtshalber habe ich mein Getriebe aufgemacht und siehe da,der besagte Plastikring war zwar noch da,aber er war schon gebrochen, also hätte der sich in absehbarer Zeit auch verabschiedet. Friedel hat ja keine komplett Sanierung gemacht sondern nur die Teile für den Rückwärtsgang ausgewechselt: Plastikring gegen Metallscheibe,ein paar Lager,das Messingritzel. Dafür zerlegst Du auch nicht das ganze Getriebe sondern machst nur die hintere Glocke ab. Zu Deiner Frage wegen den Lager in der TransAxle,weiss ich leider nicht,hatte mir zwar die Lager besorgt (es sind drei nicht zwei),aber meine waren noch in Ordnung,deswegen habe ich diese nicht vom Getriebe getrennt,denke aber das man die ohne Abzieher rauskriegt,evtl. Gehäuse mit Heissluftfön warm machen? Kleine Anmerkung für das Zusammenbauen später,wenn Du alles dran hast und zuletzt den Shifter wieder anbaust,da vorne ist ein kleiner Zentrier-Pin,dieser darf nicht nach ganz unten gedrückt werden und auch nicht zuweit oben stehen,im 1. Fall kriegst Du das Getriebe garnicht oder sehr sehr schwer geschaltet,im 2. Fall geht das schalten schwer,da musst Du ein Mittelmass finden, gruss Ralph
15.11.2011, 21:32
Hi Ralph,
was genau hast Du denn alles ersetzt? Also nur das Plastik-Lager? Wo hast Du die Teile herbekommen? Ich würd mir gerne schon mal alle Teile im Voraus besorgen. Lg. André
15.11.2011, 23:58
Die Teile hat mir Friedel besorgt,der weiss auch ganz genau was Du alles brauchst!
Vielleicht schickst Du Ihn mal nee PN,ich weiss jetzt nicht mehr ganz genau was alles in dem Beutel war? Habe auf alle Fälle den defekten Plastik-Ring (der dafür auch verantwortlich ist das der Rückwärtsgang irgendwann nicht mehr geht) gegen die Metallscheibe getauscht und das Messing Zahnrad war ein wenig abgenutzt,die anderen Teile waren eigentlich noch gut,habe sie aber vorsorglich mit ausgetauscht! Für´s Getriebe brauchst Du ca. 2 Stunden und Du musst Dir noch nee vernünftige Dichtpaste besorgen, da der Flansch vom Getriebe zur Glocke kein Dichtring hat,habe mir dann noch sämtliche Simmerringe besorgt,habe noch ein Satz liegen (bei Interesse PN ist aber nicht ganz billig,musst Dir dann nur noch den Dichtring besorgen der im Differential sitzt. Getriebe habe ich nach Montage mit Castrol TAF X aufgefüllt ![]() Lieben gruss Ralph PS.: Hast Du Dir eigentlich schon Gedanken gemacht wie Du die Hinterachse abfängst,ist ja ein bischen Gewicht und hast Du Dir eine Ausbau-Anleitung besorgt oder machst Du Dir erst Gedanken wenn Du unter dem Auto stehst? Ist nicht schwer,aber ein paar Handgriffe muss man schon beachten ![]() |
Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe | Svenson | 4 | 6.180 |
05.03.2020, 13:38 Letzter Beitrag: Svenson |
Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 | Elton1 | 10 | 14.177 |
14.11.2017, 11:33 Letzter Beitrag: maseratimerlin |
Kupplung C5 entlüften | hotparts | 6 | 9.202 |
06.04.2017, 15:50 Letzter Beitrag: Corvette C5 |
Pedalfeder (Kupplung) | FabseN | 7 | 5.234 |
11.02.2017, 21:34 Letzter Beitrag: Daniel1406 |
Kupplung | Blue Velvet | 23 | 11.858 |
05.06.2016, 18:54 Letzter Beitrag: Blue Velvet |
