Themen: 11
Österreich
Baureihe:
C4 L98
Baujahr,Farbe:
1989, blau
Kennzeichen:
GM351Hs
Baureihe (2):
2018
Baujahr,Farbe (2):
A6
Kennzeichen (2):
grau
01.04.2012, 20:36
Hallo liebe corvettegemeinde!!!
Brauche bitte eure hilfe!!!
Folgendes prob: bei vollgas, L98 bj 89 automat schaltet sauber und zügig runter dann kommt schub, aber für mein gefühl etwas weniger als sonst und dann is plötzlich bei 2500 schluss und es hört sich an als würde man in den begrenzer hineindrehen. Da ändert sich auch nichts daran wenn man nicht vom gas geht - mehr infos kann ich derzeit nicht geben.
Hatte mal jemand ähnliche probleme oder wer eine vermutung was es da haben könnte???
Liebe grüße paul
Themen: 115
Benzinfiter dicht / Kraftstoffdruck fällt bei hohem Durchfluss zusammen?
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Dann mach das noch mal und kurz danach steig aus dem Auto aus, legt Dich auf den Boden und prüfe, ob die Kats eine schön orange/rötliche Färbung haben. Wenn dem so ist, dürft es schnell schlimmer werden.
Themen: 11
Österreich
Baureihe:
C4 L98
Baujahr,Farbe:
1989, blau
Kennzeichen:
GM351Hs
Baureihe (2):
2018
Baujahr,Farbe (2):
A6
Kennzeichen (2):
grau
Hallo woodstock,
Was hab ich demnach dann zu befürchten?
Themen: 53
Verstopfter Kat und dann 30 km/h bei Vollgas
Falls Du noch Vorkats hast, könnte nur einer betroffen sein. Bevor sich der bzw die dann ganz auflösen und den Hauptkat zerstören, die Vorkats entfernen und wieder Spaß haben.
edit. Nur abwarten und sehen ob es schlimmer wird, könnte teuer werden!!!
Themen: 11
Österreich
Baureihe:
C4 L98
Baujahr,Farbe:
1989, blau
Kennzeichen:
GM351Hs
Baureihe (2):
2018
Baujahr,Farbe (2):
A6
Kennzeichen (2):
grau
Hallo Leute,
bin jetz endlich mal dazu gekommen einige Arbeiten in Richtung Problembehebung zu machen.
Habe den Benzinfilter, die Kerzen und die Zündkabel gewechselt.
Leider ist das Problem damit nicht behoben.
Kleiner Unterschied ist zwar merkbar - der Motor dreht jetzt bis ca.3500U ohne zu ruckeln, dann ist es aber gleich wie vorher.
@ Woodstock: die Kats glühen nicht
Hat noch jemand eine Idee was es sein könnte?
Liebe Grüße Paul
Themen: 53
Benzindruck messen würde ganz oben auf meiner Liste stehen.
Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Sehe das genauso wie Axel.
Ich hatte mal eine Benzinpumpe aus dem Zubehör eingebaut, die auf dem Papier eine höhere Leistung als die originale versprach. Das Resultat war ein Stottern bei Vollgas ab ca. 3500Touren.
Die angehängte Benzinuhr zeigte dann einen Druckabfall bei Vollgas von 40 PSI auf etwa 20 PSI an, soll heißen, der Motor bekam viel zuwenig Sprit.
Reiner
Themen: 44
Franken
Baureihe:
C5 Cabrio
Baujahr,Farbe:
BJ 2000 schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C3 Convertible 69
Bei mir wars die Lambdasonde
Hat einfach nicht weitergedreht und hörte und fühlte sich nach Notlauf an.
Hab einfach die Lambdasonde mal weggelassen und probiert (war ein Tip vom Forum)
schluckt zwar etwas mehr aber ging.
Neue Lambdasonde für 37 Euro und alles wieder wunderbar.
