Höhe Verdeckkastendeckel
Ich bin gerade dabei den Deckel des Verdeckkastens einzustellen, aber irgendwie stimmt das alles nicht mehr.
Mit der Fahrerseite bin ich eigentlich ganz zufrieden, aber mit der Beifahrerseite.... Heulen
Fahrerseite:
Beifahrerseite: Heulen Heulen Heulen
Trotz shims von 10mm (!!!)
Außer dem "Anheben" mit den shims kann doch der olle Deckel gar nicht verändert werden...(?)
Oder kann ich das auch durch Anheben des Hebelmechanismuses (shims) erreichen.
G.
Hi Günni,
zumindestens mein Verdeckkastendeckel passt perfekt ins Gesamtbild meiner 68er OK!
Für letzteres sind allerdings Spaltmaße und Übergänge, die nicht wirklich gleichmäßig passen, kennzeichnend Idee
Wenn ich mich recht erinnere, lässt sich außer mit den Shims die Höhe nicht verändern. Um wirklich passende Formen zu erhalten, müsste man wohl "auflaminieren".
LG
Günter
Corvette: Super und murklig!
Hallo Günni,
ganz oben am Ende ist das Scharnier mit 2 Schrauben befestigt. Diese gehen von hinten nach vorne in die Ablaufrinne. Haben ca. 13 oder 14 mm Schlüsselweite. Du kommst da sehr schlecht hin.
Diese beiden Schrauben leicht lösen, dann die untere Schraube vom Scharnier lösen und soviel unterlegen wie reinpasst. Die oberen Löcher sind etwas größer als die Schrauben.
Du kannst da bestimmt 3-4mm rausholen. Ich bin ans Maximum gegangen und habe dann oben am Verdeckkastendeckel fast nichts mehr unterlegen müssen, sieht dann besser aus !
Gruß Hermann
Zuerst mal vielen Dank für die Tipps OK!
Ich habe den ollen Halter ausgebaut und werde aus den 2 Löchern (siehe Hermann) Langlöcher machen, sodass ich die notwendigen Millimeter hoffe rausholen zu können....
Sch....arbeit wegen den 2 Schrauben Motzen Motzen Motzen
G.
Geht auch nicht, weil der olle Halter an der oberen Kante des Verdeckkastens ansteht - also nix mit höher setzen... Heulen
Geht nur über die shims... Klo
Solche Unregelmässigkeiten sind nicht ungewöhnlich, wirst damit leben müssen,
Gruss RainerR
RaRo
Der Trick ist dass man nur unter EINE der beiden schrauben etwas unterlegt. Dann passt das irgendwann. Frag aber nicht unter welche... Musst du probieren.
  Zu hohe Drehzahl in Park und Drehzahlschwankungen Tech-Nick 6 2.554 20.05.2022, 17:02
Letzter Beitrag: Tech-Nick
  C3 82 Cross Fire. Höhe hinten ... Bombe 2 3.195 21.12.2020, 21:01
Letzter Beitrag: Bombe
  hohe Leerlaufdrehzahl nicnac8 9 5.428 22.09.2018, 17:06
Letzter Beitrag: nicnac8
  Zu hohe Werte beim Kompressionstest? QuRace 10 4.468 02.06.2014, 00:47
Letzter Beitrag: Wutzer
  Big Block Haube innere Höhe Convertible1970 9 5.718 08.05.2013, 21:37
Letzter Beitrag: Convertible1970
