Radlager getauscht, klappert trotzdem
@Goofy
Zitat:.....und als ich die hintere Trommel demontiert hatte .....
Hat die C4 leider nicht (zumindest ab 1991). Die Feststellbremse wirkt mechanisch auf die Scheibenbremse Idee .
Nr. 30 Großes Grinsen
Schon richtig, aber wenn die Beläge keine vernünftige Vorspannung haben, könnte es schon klappern.
@Woody: Das habe ich beim Einbau der Konis schon geprüft. Trotzdem danke!
Hi Hubsi,
ich würde mal nach deinem Ersatzrad plus Wagenheber sehen, vielleicht ist da etwas locker.
Vielleicht ist irgendein Gummi oder ein anderes Teil deiner Hinterachsaufhängungen verschlissen.
Bei mir hat der Auspuff am Diffential angeschlagen, da die Aufhängunggummis der Mufflers total hinüber waren. Ich würde einfach mal mit Schmackes am Auspuff rütteln, dann siehst du, ob da irgendetwas anschlagen kann.
Paul
Zitat:Die Feststellbremse wirkt mechanisch auf die Scheibenbremse
Neumodischer Kram Großes Grinsen
- Brandner Kaspar
Andreas, kannst Du das Klappern "provozieren"?
Wenn ja, dann einfach da wo es klappern sollte
die Bremse leicht treten, damit ist diese Ursache
geprüft. Ihr solltet mal hören, wie laut solche
Bremsbeläge klappern können, beim Explorer
drehen sich deshalb die Fußgänger um Großes Grinsen , aber
wenn man die Bremse leicht schleifen lässt,
ist das Klappern weg.
klapprige Grüße
Patric
Hallo Andreas,
ein klappern hatte ich auch schon mal, kam bei mir von Vorne. Der rechte Stabi war lose und machte Knackgeräusche bei einigen Straßenunebenheiten.
Könnte ja sein.
Gruß Holger
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Zitat:beim Explorer drehen sich deshalb die Fußgänger um
Bei der Vette halt aus anderen Gründen!
Deshalb repariere ich es ja nicht Feixen Feixen Feixen
Hallo Hubsi,
schau Dir bitte die Reserveradwanne genau an, die hat nicht nur hinten zwei Stellungen, auch vorne lässt die sich aushängen um die 275iger aufzunehmen. Die Wanne hängt dann in so Gleitschienen, die gewaltig klappern können. Zu allem Überfluss schlägt dann auch noch das Reserverad gegen den Rahmen haarsträubend .
Meine Schleifgeräusche an der Hinterachse sind seit Rostock auch weg. Die eine Straße mit dem Kopfsteinpflaster war so schlecht, nun ist Ruhe Geist ! Jetzt habe ich die Kreuzgelenke auf Lager und die werden wohl nie wieder einen Mucks von sich geben, wie sollte es auch anders sein Zwinkern
Gruß Axel
Hallöchen
Muss bei meiner das Radlager hinten links auswechseln. Was muss man dabei alles demontieren nebst der Bremszange und Bremsscheibe?
Reicht es, wenn man nur die Zentralmutter und die 3 Torx Schrauben löst, oder braucht es noch mehr?
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
  Erfahrung mit Radlager hinten HaSi 15 12.939 23.05.2025, 11:54
Letzter Beitrag: Faceman
  LCD Anzeige getauscht Roma 7 965 08.05.2025, 14:59
Letzter Beitrag: Roma
  Froststopfen getauscht -Low Coolant pancake 14 4.014 08.09.2023, 12:22
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 4.403 25.05.2023, 20:31
  Opti getauscht, nichts geht mehr.. Pinto 19 7.504 17.05.2021, 00:44
Letzter Beitrag: Pinto
