Themen: 23
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: black/black
Baureihe (2): black/black
Baujahr,Farbe (2): Astra 16v
Baureihe (3) : black/black
Baujahr,Farbe (3) : corsa
Hallo !
Habe immer noch ruckeln bei 2300-2600 u/min
Ich hab jetzt schon so gut wie alle Teile erneuert !
Zündspule ,Kerzen , Kappe, Finger
ESC Modul, IAC-Valve
usw..
Wie sieht es eigentlich mit dem Drosselklappen Poti aus ??
Kann man da noch was einstellen und wenn ja wie !
Themen: 273
Baureihe: Dogde Durango SLT Magnum
Baujahr,Farbe: anthrazith
Kennzeichen: HRO-DA 6
Wat is midde Kabels?
Am besten mal im Dunkeln einen Blick in den Maschinenraum werfen. Manchmal sieht man die Funkens umherirren wo sie gar nicht sollen!
weiß Ecki
Themen: 34
Baureihe: exC5, 323@1,4 bar, S 500
Baujahr,Farbe: black, gun
Hi!
Nur so eine Idee: Benzinfilter oder Leitung verstopft?
Beste Grüße, Alexander
Themen: 23
Baureihe: C4
Glaube , das sie dann nicht im Leerlauf so ruhig laufen würde !
Benzinfilter ist ein Jahr alt
Themen: 23
Baureihe: C4
Die Zündkabel sind nagelneu und ich hab schon den laufenden Motor mit wasser abgesprüht ..nichts zu sehen oder hören !
Themen: 172
Baureihe: C5, CE US-Version
Andreas,
welches Baujahr? Tritt der Fehler sofort auf, oder erst wenn der Motor warm ist und nach einer gewissen Kilometeranzahl?
Friedel
18. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 06.06.-09.06.2025 in Suhl.
Themen: 34
Im Leerlauf ist kein Druck auf den Leitungen. Die Benzinpumpe fördert nur wenig Saft....
Themen: 172
Da es sich um eine C4 handelt, hat es ein Bezinumlaufsystem, das ständig unter Druck steht. Wenn der Druck nicht hoch genug wäre, würde auch bei höheren Drehzahlen wie 2600-2800 angegeben, keine ausreichende Leistung mehr zur Verfügung stehen.
Da er aber nur bei diesem Bereich anscheinend ein Ruckeln verspürt, muss der Fehler wo anders liegen.
Ich habe vorher ganz gezielt gefragt, das ein Kollege ein gleiches Problem hatte, nur der Motor dann nach einer gefahrenen Kilometerleistung ganz ausging. Es lag an den Induktivabnehmer ganz unten im Zündverteiler. Dort waren die Kabel brüchig geworden und gaben bei Erhitzung ihren Dienst auf.
Friedel
Themen: 3
Baureihe: Pick Up 3100
Baujahr,Farbe: Rot Bj.1953
Kennzeichen: UN-P2
Moin,
hat die Verteilertwelle vieleicht Spiel?
Gruss Peter.
Hoffe dat lüppt bald...
Themen: 45
Baureihe: C4-ZR-1
Baujahr,Farbe: 1990 schwarz
Kennzeichen: WND-ZR 15
Baureihe (2): 2004 schwarz
Baujahr,Farbe (2): AudiRS6PlusNr.37
Kennzeichen (2): WND-RS116
Baureihe (3) : Lamborghini Orange
Baujahr,Farbe (3) : C6 Z06 Procharger
Kennzeichen (3) : WND-06002
Den Drosselklappenpoti kann man einstellen,da war was mit 5,4 V bei geschloßener Drosselklappe.
Aber mit deinem Problem hats wahrscheinlich nix zu tun.Hört sich definitiv nach Zündung an.
Eine Mölgliche Erklärung wäre denoch das der Motor das Gemisch in diesem Drehzahbereich abmagert.
Bei Welcher Last tritt denn das Ruckeln in Erscheinung?
