Bitte um Hilfe !
Mein Lacker (ein sehr Guter) meinte mal zu mir je Teil und Größe ca 150 bis 200 EUR komplett.Smartrepair etwas weniger.
Und da er schon viel für mich gemacht hat weiß ich auch das es nicht mehr kostet bei ihm. Jetstream ist nach seiner Aussage auch gar kein Problem von Farbunterschied zu den anderen Teilen.
Viel Erfolg bei der Suche Hallo-gruen
Zitat:Original von C53
---- mein Lackierer, oder der meines Vertrauens, macht es so dass Du nicht siehst ---- garantiert Yeeah!
Hallo-gruen H1
No way...ich würde es sehen OK!
Die Lackierungen moderner Fahrzeuge werden durch Roboter aufgebracht. Dadurch ergibt sich ein gleichmäßiges homogenes Lackbild. Die Metallicpartikel im Lack legen sich in einer gleichmäßigen Struktur ab. Selbst wenn der Lackierer den Farbton gut trifft, wird er dieses Lackbild nicht reproduzieren können. Bei Unifarben geht das sehr gut, bei hellen Metallic Farben...speziell bei Silber mit hohen Metallic Anteil eher schlecht.
Dazu kommt noch, wie beschrieben, das in den alten Lack rein gezogen werden muß, weil keine Kannte oder Ansatz vorhanden ist.
Das Schadensbild würde nur vergrößert werden.
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Die Aufkleberlösung erscheint mir am zweckmäßigsten.
---- da hätte ich noch was Yeeah!
Hallo-gruen H1
...oder den:
[Bild: 13696378uv.jpg]
Gruß Alex
Hallo Hausmeister,
wie ein anderer auch schon schrieb, muß man vielleicht gar nichts machen. Erstmal drüber schlafen.
Mir scheint der Schaden so klein, daß sich der Aufwand der Entfernung, selbst bei "nur" 150 Euro, kaum lohnt. Schließlich hattest Du ihn trotz genauer Besichtigung nicht gesehen.
Wahrscheinlich könnte ich damit leben.
Oder dem originellen Vorschlag, einen DDR-Aufkleber draufzupappen, folgen. Allerdings verbunden mit eventuellen Problemen im Ausland.
Axel
Axel Pfeiffer
--- ich habe Dir mal einen passenden Aufkleber gebastelt Yeeah!
Hallo-gruen H1
Hahaha der DDR wär ja ganz geil Rennpappe 2.0 sozusagen Yeeah!
Werds jetzt erstmal so lassen und auf besser Wetter hoffen, beim fahren seh ichs ja nich. Danke nochmal an alle für die Antworten und die kreativen Vorschläge Respekt
Der wär auch noch was:
Ich habe bei meiner roten zwei Bohrlöcher im vorderen Bumper vom KZ verschließen und lackieren lassen. War sicher mehr Arbeit, dafür aber einfacherer Farbton.
Kostete EUR 150.
Sehen kan man es nicht, zumal die toten Tiere dort ständig ein gleichmäßiges Lackerscheinungsbild verhindern Zwink
Hinten wäre es bei Dir die übermäßige Russablagerung Zwink
StefanGroßes Grinsen
[Bild: m0i3-1-5e1c.png]
---- es gibt keinen " einfachen " Farbton Kopfschütteln
Frag mal einen Lackierer sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo-gruen H1
  Benötige Hilfe: Kühler C6 DonAngelo 17 1.136 02.01.2025, 08:37
Letzter Beitrag: DonAngelo
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 1.919 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Hilfe. Die wollen den ABS-Steuerblock an meiner C6 (22 tkm) erneuern king-wilf 20 9.844 22.08.2021, 21:59
Letzter Beitrag: Holli
Brick FOB Probleme, HILFE ! Corvette-Audi-HH 36 14.506 08.10.2020, 10:46
Letzter Beitrag: RainerR
Sad Nach Batterie anklemmen Rauch aus Motorraum! Hilfe PaladinIV 32 33.886 05.10.2020, 22:35
Letzter Beitrag: Walli
