01.03.2010, 19:55
ich messe heute erstmal , ob alles passen könnte und zerlege das teil dann am wochenende.
gruß
monty
gruß
monty
Benzindruckregler
01.03.2010, 19:55
gruß monty
01.03.2010, 22:11
Noch mal zur Veranschaulichung:
Dies ist ein Camaro LT1 Regler. Hier sollte Dein Teil passen.
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
![]() www.hochglanzverdichten-giessen.de
01.03.2010, 22:57
meine Teile sehen so aus als wenn sie passen könnten.
ich zeige es euch hier , wenn ich alles zerlegt habe. @speutz : schau mal die zwei hälten aus alu im set.... die sind für meinen regler...man muss nur die dose vor abdremeln. so die theorie :-) wären die hälten nicht dabei wüde ich es dir direkt glauben bin ich gespannt was passiert... ggf brauch ich ein altes ersatzteil von euch, gruß monty
01.03.2010, 23:14
Interessant!
Das könnte sogar funktionieren. Wäre allerdings alles andere als plug and play. ![]() Sowas ohne Installationsanleitung zu liefern ist schon sportlich. Bin mal gespannt, wie das dicht werden soll. Gutes Gelingen. Gruß Reiner
30.03.2013, 16:13
bevor ich ein neues Thema aufmache, frage ich hier mal nach
der Seriendruck der lt1 liegt bei 39-42psi oder? ich sehe immer wieder bei den Tuningkits (Luftfilter, Airfoil),das ein Druckregler dabei ist. Wie hoch soll der Druck dann eigestellt werden?
30.03.2013, 17:44
Hi eurocruiser!
Ich habe bei meiner 94er einen einstellbaren Benzindruckregler von Hypertech verbaut und diesen laut Beschreibung auf 48 psi eingestellt - laut dieser ist dies die Einstellung für "max.power" ![]() Vette Grüsse Thomas
Keep on cruising: kadl18
30.03.2013, 18:06
wie gemessen? mit abgezogenen Unterdruckschlauch?
L98 Benzindruckregler / Fuel Rail | Corvette.ZR1 | 1 | 2.610 |
27.10.2021, 21:20 Letzter Beitrag: stefan |
Benzindruckregler zerlegen | herbertram | 2 | 3.486 |
13.06.2015, 21:21 Letzter Beitrag: herbertram |
einstellbarer Benzindruckregler für L98/TPI | Eike | 10 | 7.906 |
04.12.2010, 16:58 Letzter Beitrag: MAB |
Benzindruckregler | Thomas | 22 | 13.010 |
22.10.2003, 13:59 Letzter Beitrag: sumsum |
