Beifahrertür geht nicht auf
Servus,
habe ein Problem bei meiner 79er, ich bekomme die Beifahrertür nicht geöffnet,
auch nicht von innen. Kann sie von außen nicht aufsperren.
Somit kann auch ich die Türverkleidung nicht entfernen, oder?
Danke für Tipps Prost!
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
69 geht die Verkleidung nicht ab, wenn die Tür zu ist. Das ist 79 ziemlich sicher auch so.
Das Problem hatte ich auch schon mal, da habe ich an der anderen Tür die Verkleidung abgebaut und den Mechanismus studiert, um von oben durch die Fensterdichtung durch die Tür zu entriegeln.
Danke Mark69.
Sonst keiner eine Idee?
Gibt es nen Trick?
Grüße aus München,
Chris
Der Weg über die Fensteröffnung oberhalb des Schlosses ist der richtige.
Edgar
Edgar
eeeeeek ...wird aber dann nix helfen
Grüße aus München,
Chris
Vieleicht kannst Du hier was erkennen.
https://keenparts.com/pages/Catalog3.php...&year=1979
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Zitat:Original von corvettechris
Danke Mark69.
Gibt es nen Trick?
Das war schon der Trick, es gibt keinen anderen. Du musst von oben den passenden Hebel am Schloss treffen. Das geht erheblich einfacher wenn du auf der anderen Seite geschaut hast, wo er liegt.
Wieder ein Problem gelöst:
Habe solange probiert und rumgespielt, bis die Tür aufging!
Danach Türverkleidung ab, Mechanismus studiert und geschwemmt mit WD40, einwirken lassen, mit Lapen gesäubert.
Zu guter Letzt den ganzen Mechanismus mit Ballistol abgesprüht.
Das ganze auf beiden Türen gemacht.
Alles geht wieder, sperrt und flutscht Yeeah!
Grüße aus München,
Chris
Hallo Chris,
Hoffentlich hast Du kein WD-40 an das GFK hingebracht - die beiden vertragen sich nicht besonders!
Don Camillo hatte da mal ein paar haarsträubende Fotos eingestellt was das WD-40 mit dem GFK anstellt...
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Servus Thomas,
Ich denke nicht. Hab ja das Gestänge gezielt eingesprüht und danach abgewischt.
Sollte eigentlich passen, ist aber gut zu wissen für die Zukunft.
Grüße aus dem verschneiten Münchner Norden, wo sich Nikolaus wohlfühlen würde, nicht der Osterhase sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Grüße aus München,
Chris
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.188 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.519 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 13.880 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.477 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 3.234 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
