Blattfeder schnelle Hilfe nötig bitte
Tongue
Hallo Freunde,
guck bitte auf das Bild, die Federn sind ganz falsch montiert, oder?
[Bild: DSC0550_preview.jpg]
Das Punkt 1 sollte auf die untere Stelle sein und auf Punkt 2 Sollte auch eine Gummibuchse sein, oder?
warrum wurde jemand so was machen?!
Ich habe es endetckt wenn ich habe gesucht auf warrum meine Vallerie quietsch bei lansamen fahren und es ist wegen den Gelenk von Halbachse druck das Feder hoch haarsträubend haarsträubend haarsträubend
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Das ist so falsch,musst du umbauen
Hab mal schnell ein Foto bei mir gemacht, da sieht das so aus :
[Bild: 14860944xq.jpg]
Hi
[Bild: IMG_1780.JPG]
Und tiefer kommt sie dann auch.
Gruß Detlef
Weil die Feder ausgeleiert ist und die Räder sonst hinten im Radkasten schleifen
Das erklärt dann auch das hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=7
(4. Post von unten)
Sieht eher aus, als wenn jemand das höher haben wollte. Und zufällig gibt's in dem Thread zwar Bilder von unten/hinten, aber da verdeckt leider der Auspuff die Trailing arms ;-)
PS: Kann man direkt auf einzelne Posts verlinken? Wenn ja, wie?
Viele Grüße, Martin
18436572
danke Euch sehr viel für die schnelle Hilfe. Ich berichte über Ergebnisse in dem Hauptthread...
thread
Und die Beilagscheiben unter dem Schraubenkopf bzw. über der Mutter sind korrekt eingebaut? Ich würde meinen dass die falsch 'rum sind...
Meint Gernot, der an der Stelle noch nix geschraubt hat...
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Zitat:Original von QuRace
[quote]Original von Roma
ich denke es ist egal aber ja, optisch sind die umgekehrt.
Edit: ist korrekt so, siehe das Bild oben. "Runde Seite zu die Gummis"
Ich nur meine dass unten sollte bisschen mehr von Schraube gucken unter die Mutter wenn da kein Sicherheitsnippel ist. ?
thread
(4. Post von unten)
OT:
Ja, kann man. Am gewünschten Post steht in der linken Spalte Datum & Uhrzeit des Post. Links daneben ist 'ne kleine Grafik. Die verlinkt zu ebendiesem Post - daher also auf der Grafik ->Rechte Maustaste -> Link-Adresse kopieren (so heisst das jedenfalls im FireFox), und dann damit weiterarbeiten...
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.192 23.08.2025, 20:16
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 1.515 24.07.2025, 10:08
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 770 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.710 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Aufhängung Blattfeder Gattling 14 4.848 22.07.2023, 23:45
Letzter Beitrag: kalle1
