Startprobleme an 91er Corvette C4
ich bin neu hier und total verzweifelt Kopfschütteln
Meine 91 er Corvette springt nicht mehr an. Der Anlasser dreht und an dem Lüfter vom Kühler ist ein klackern zu hören als ob etwas ein und aus geschaltet wird.
Manchmal springt sie an aber meist nach wenigen Metern Fahrt kommt das selbe Problem wieder und ich bleibe liegen. Im Panel erscheint die Meldung Service Engine Soon.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe einer von Euch kann mir helfen.
falls Du willst das Problem selbst lössen dann musst Du bisschen tiefer gehen mit eigene Diagnostik.
Ist da genug Sprit? Läuft die Pumpe und geht das Benzin bis zum Motor?
Sind Zündkabels iO und alle angeschlossen?
Kannst Du eine Video / Audio von deinem Startversuch machen?
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
wenn Die SES-Lampe eingeschaltet wird, liegt ein Fehlercode an.
Wie der ausgelesen wird, steht hier: https://www.corvetteforum.de/userfiles/C4_Kauf.pdf
Mache das und poste die Codes hier.
Erst mal Fehlercodes auslesen. Wenn das keine neue Erkenntnis bringt, Widerstand der Einspritzdüsen messen.
Ansonsten hilft bei Startproblemen auch ein Blick auf die Startsequenz, um den Fehler einzugrenzen: https://www.corvettebuyers.com/c4vettes/l98.htm
Hallo Ca1
Erst mal herzlich willkommen bei uns Irren hier im Forum. :kreuz:
Messe doch mal die Widerstände an den Einspritzdüsen, das ist oft die Ursache für so einen Fehler. Die sollten so zw.15 und 17 Ohm liegen und alle ziemlich gleich sein.
Einfach Stecker abziehen und mit einem Ohmmeter messen.
Ups Eike war schneller. Feixen
Grüße Goldi   Feixen
Hallo und danke für Eure schnelle Hilfe,
ich habe den Fehlercode ausgelesen und er Zeigt mir Codeschlüssel 43 Klopfsensor.
Kann man den einfach ersetzen?
Carl
An Deiner Stelle würde ich erst einmal prüfen, ob der Stecker überhaupt richtig drauf sitzt, dann Kabel durchmessen ggfs Sensor austauschen, wobei es auch die Platine vom Memcal (Chip) im Steuergerät sein kann.
Der Sesnor ist eine Sauerei, der Chip ist in 5 Minuten geprüft, falls Du jemanden in Deiner Ecke mit 90-91 Vette hast, mit dem Du tauschen kannst. Zur Not könntest Du den auch zu mir schicken, dann würde ich den bei mir reinhalten und testen.
Meinen Ersatz-Memcal möchte ich nicht ohne Pfand verschicken. Hatte gerade erst wieder so ein" low life" aus Deiner Stadt, der nicht einmal die Portoauslagen bezahlt hat, da vergeht einem die Lust!!!
Danke für Deine Schnelle Antwort Woodstock,
leider habe ich keinen hier mit dem ich den Chip tauschen kann. Kannst Du mir ein Bild schicken wo der Chip im Steuergerät sitzt?
Carl
Der schwarze Kasten vor der Windschutzscheibe Fahrerseite ist das Steuergerät. Darunter ist ein Deckel mit 4 1/4 Zoll Schrauben befestigt, darunter steckt der Memcal.
  91er C4 Motoröltemperatur zu niedrig Habanero 12 7.494 01.11.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Roma
  91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen Roma 25 8.697 04.08.2023, 10:59
Letzter Beitrag: chevyunger
  91er geht aus, wenn warm rainman 7 3.287 09.06.2023, 13:52
Letzter Beitrag: commemorative
  Seilzug Automatikgetriebe Tauschen bei 91er Vette Zauberer 0 2.251 23.08.2022, 12:38
Letzter Beitrag: Zauberer
  Startprobleme LT1 Pinto 15 7.766 04.08.2022, 18:14
