Themen: 8
Baureihe: ZR1
Baujahr,Farbe: 1990, schwarz
Kennzeichen: RW-ZR-10
habe heute bei meiner Zetti das Lenkgetriebe ausgebaut. Neuer Dichtungssatz habe ich da. Nun habe ich allerdings Probleme beim Zerlegen des Lenkgetriebes. Gibt es einen Trick um die verzahnte Welle auszubauen, damit ich die Zahnstange ziehen kann? Habe den Klemmring und die gegenüber liegende Mutter entfernt. Nach 5 mm Weg geht die Welle allerdings irgendwo auf Anschlag? Vielleicht hat ja jemand von euch einen Tipp für mich!?
Grüße,
Bernd
Themen: 9
Baureihe: ZR-1
Baureihe (2): 1984, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Jeep CJ-7
Hi Bernd,
wir reden von der Spindel an der die Lenksäule angeschraubt ist?
Du mußt auch die große Schraube und die Konterschraube lösen, aber Dir vorher die Einstellung markieren.
Hier wird die Vorspannung eingestellt, also die Stange gegen die Spindel gedrückt.
Die Spindel ist schräg verzahnt und sollte unter drehen rauskommen, wenn Du die untere Schraube raus hast.
Hier gibts ein
How to do
Greetz
Kai
Themen: 8
Baureihe: ZR1
Hallo Kai,
danke für den Link!!! Genau das benötige ich ![OK! OK!](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/bigok.gif)
Habe es heute auch schon mit drehen versucht... Werde morgen dann noch mal mein Glück versuchen!
Grüße,
Bernd
Themen: 9
Baureihe: ZR-1
Achte beim Zusammenbau darauf, das Du die Verzahnung der Stange abdeckst, entweder mit einer Plastikhülse oder mit Tesa Packband, um den inneren Dichtungsring drüberzuschieben.
Sonst bist Du schnell im Tal der Tränen.
Themen: 8
Baureihe: ZR1
es geht leider immer noch nicht!
Die Spindel (an der die Lenksäule angeschraubt ist) lässt sich bei mir nicht entfernen. Geht nach 5 bis 7 mm auf Anschlag. Auch mit vorsichtigem Klopfen und drehen bewegt sich leider nichts? Seltsam? Jemand de Idee wo es klemmen könnte? Das der Simmerring so gut hält glaube ich nicht...
Habe die Klemmung der Gewindestange entfernt, die gegenüberliegende Schraube und beide Klemmringe. Das gegenüberliegende Lager lässt sich auch zurück drücken!
Ps. Das Rohr um die Zahnstange hat ein normales Gewinde? Oder ein Linksgewinde? ![Grübeln Grübeln](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/gruebel.gif) dies muss ja auch runter, aber hält extrem gut....
Themen: 109
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1990, orange
Kennzeichen: AC-ZR 7
Schau dir mal das "how to do" durch!
Die Zahnstange muß in Mittelstellung sein (links und rechts ausmessen)....seltsam, ist bei anderen Lenkgetrieben wie ZF oder Saginav egal, zumindest bei denen, die ich überholt habe in der Vergangenheit.
Gruß, Thomas
Themen: 9
Baureihe: ZR-1
Das Mittigstellen der Zahnstange ist eigentlich erst beim Zusammenbau interressant. Aber die Position der mittigen Zahnstange und der Spindel solltest Du Dir merken und beim Zusammenbau auch darauf achten. Sonst steht nacher das Lenkrad schief.
Wie weit hast Du oben denn schon was rausbekommen? Sägering - Staubschutz - Simmerring - Lager??
Ich vermute, das der obere Teflonring an der Nut vom Sägering hängt.
Die Spindel sollte sich aber schon mit einem behutsamen Klaps mit dem Gummihammer auf das Gewinde unten bewegen.
Da hält sonst nichts mehr.....
Themen: 8
Baureihe: ZR1
HI, danke für die Infos!
Es hat nun geklappt, der Teflonring hing wohl echt an der Nut. Ging aber nun mit leichtem Klopfen!
Kann am System nichts erkennen warum man mit Mittelstellung arbeiten sollte. Ok die Lenkradstellung klar, aber im Notfall ziehe ich das Lenkrad ab und justiere da. Stand eh nie ganz gerade ![Zwinkern Zwinkern](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_wink.gif)
Nun mache ich die neuen Dichtungen rein. Passt so wie ich sehe alles! Hoffe es klappt soweit nun alles!
Grüße,
Themen: 9
Baureihe: ZR-1
Auf keinen Fall!!! ![Richter Richter](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_klugscheisser.gif) Der Arbeitsbereich ist ohnehin nicht groß und das Lenkrad kannst Du auch nur in einem bestimmten Bereich auf der Verzahnung drehen.
Beim Zusammenbau mußt Du ja die Spindel in die Verzahnung wieder reindrehen. Eventuell mußt Du ein-, zweimal probieren, bis sie wieder richtig sitzt, so ein Mehraufwand ist das im Vergleich nicht.
Da Du anschließend Dein Fahrwerk eh vermessen solltest, wird dann dabei Dein Lenkrad gerade gestellt.
Themen: 8
Baureihe: ZR1
14.08.2013, 08:28
Ah ok, DANKE!
werde beim Zusammenbau drauf achten!
Grüße,
Bernd
